Subaru Outback
Сообщение Гейдар » Чт мар 24, 2005 2:54 pm
Субару 2001г 2,5
Когда на педаль газа давиш спокойно все прекрасно, но только стоит чуть резко газанут такое чувство что работает два цилиндра
Свечи проверено топливный фильтр новый
Когда скорость переключаещь и дальще на газ давиш авто дергается и захлебывается потом постепенно набирает обороты и дальще все нормально до следующего переключения или просто резко даванеш на газ и опят такая песня
Подскажите какие причины может быть
Гейдар
Сообщение sasha-vyborg » Чт мар 24, 2005 3:49 pm
Проверь давление топлива и не забудь проверить подсосы воздуха. Хорошо ли проверил свечи? Нет ли пробоя по наружному изолятору (верхнему).
На форуме, где то видел выложенную ссылку на бесплатную программу по Субару. Сейчас не могу свпомнить. Найду, пришлю тебе личное сообщение.
Сообщение sasha-vyborg » Чт мар 24, 2005 3:52 pm
Попробуй отключить лямбда зонды. Может быть расходомер воздуха, но не знаю какой тип на этих машинах.
Сообщение Гейдар » Пт мар 25, 2005 4:59 am
Свечи проверил приборам под давлениям были не жорошие, поменял никаках изменений, подсос воздуха все просмотрел не обнаружено
Гейдар
Сообщение m.s » Пт мар 25, 2005 9:30 am
Посмотри форсунки на предмет забитости.
Сообщение Гейдар » Пт мар 25, 2005 2:08 pm
Поменял ВВ провода и все нормально
Век живи век учись. Никогда не подумал бы, что из за проводов такое может. Спокойно набираеш обороты все нормально, развивает скорость сколько хочиш, но стоит чуть газанут авто захлебывается вес дергается прочихнет и дальще поехал.
Всем большое спасибо
Гейдар
Сообщение ALEKC » Пт мар 25, 2005 5:10 pm
Вот уж Вовчик Таг будет рад добавить про ВВ :D :D :D :D :smile:
ALEKC
Сообщение sasha-vyborg » Пт мар 25, 2005 7:06 pm
Как обещал,даю Субару-халяву;www.autocds.ru/2004%20sti/index.htm/ :roll:
  • Всего посетителей: 9, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 8 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
