Сергей5005 » Чт мар 24, 2005 3:22 pm
Проблемы с АКПП A4Ld уже была до не давне возникшей новой.При включении R-задней передачи чуствовался рывок , первое что пришло в голову проверить уровень масла он был низок, решил убить два зайца, вместо того что бы долить решил поменять , да и цвет меня пугал. Вскрыл поддон , слил масло , промыл фильтр, поменял проклатку и собрал обратно.Затем у меня возник вопрос, какое количество масла необходимо долить, в разных литературах , да и в интернете показания не сходились к общему знаменателю.В результате залил 3.5л.Затем решил проверить уровень масла в АКПП, по книге я должен был разогреть АКПП до рабочей температуры.Проехав 5 км передо мной появился приличный снежный перемет. Прикинув что по высоте FORD EXPLORER пройдет, двинулся дальше, но истественно мостами и массой FORDA я сел в сугроб стал раскачиваться,через 15 мин машина вышла, но запахло сцеплением.И вот теперь когда включаю R-заднюю , появляется резкий запах горелого сцепления.
