Проблема с кондиционером
Сообщение mb » Пт апр 01, 2005 6:02 pm
короче муфта на компресоре кандея включаеться
mb
Сообщение yura2005 » Пт апр 01, 2005 7:39 pm
А как её проверить? Наверно надо снимать ремень и покрутить компрессор рукой или как?
yura2005
Сообщение mb » Пт апр 01, 2005 10:11 pm
шелчек во время включения
mb
Сообщение yura2005 » Вс апр 03, 2005 9:50 am
Что именно должно щёлкать ? (реле, сама муфта, и т.д.)
Если кто то имеет схемку то скиньтне её на yura@amigo.lv
Последний раз редактировалось yura2005 Вс апр 03, 2005 10:41 am, всего редактировалось 1 раз.
yura2005
Сообщение m.s » Вс апр 03, 2005 10:24 am
И реле и муфта. Визуально муфта притянется к шкиву компрессора и начнёт крутится. Мотор чуть просядет по оборотам, апотом должен стабилизироваться. Подъедь на сервис, где проверяют кондеи, хотя это может стать проблемой. Газ-фреон в твоей системе R-12. Не знаю как в прибалтике, а в Минске на нормальных сертифицированных станциях запрещено работать с R-12. Только r-134. R-12 только у частников из под полы. Если давление в системе нормальное, то впервую очередь смотри датчик давления и далее от него управление по схеме. Удачи.
Сообщение yura2005 » Вс апр 03, 2005 10:50 am
Мне кажется что не одно из вышеупомянутых действий не происходит-
не релюха не щёлкает, не муфта, и движок оборотов не теряет, а как проверить давление в системе ?
yura2005
Сообщение mb » Вс апр 03, 2005 10:54 am
открути крышку штуцера и ножми отверткой на нипель
mb
Сообщение yura2005 » Вс апр 03, 2005 11:00 am
Я тоже так думал, сейчас пойду проверю, хотя мне кажется что это муфта или реле т.к. движок не плавает.
Но всё равно спасибо.
yura2005
Сообщение m.s » Вс апр 03, 2005 11:27 pm
Пшик из под отвёртки - не показатель. Давление на незаведенной со стороны низкого давления должно быть не менее 1,5бар, чтобы датчик "дал длбро на вкл. системы. Проверяется специальной системой с двумя манометрами. схему если найду - скину. Только данные нужны на машину подробные. вин, тип двигла. Там вариантов туча. Проверь предохранитель 2 под капотом с лева. Номинал 8 ампер.
Проверь за акумой блок управы N6 15-ти ногая релюха. Там на ногах всё подписано.
Сообщение mb » Пн апр 04, 2005 8:15 am
разбери релюху и пропаяй ее n6
mb
Сообщение yura2005 » Вт апр 05, 2005 8:08 pm
1)Муфта срабатывает когда вкл. кнопку кондиционера и устанавливаеш регулятор "холода" в среднее положение.
2)Насколько хорошо заправлен кондишн я не знаю, но когда открываеш клапан, то газ-фреон выходит
3)Почистил контакты каких то 2ух датчиков, которые мне кажется входят систему кондиционера (контакты были сильно окислены)
Всё равно он не работает.
Единственное что я не сделал так это не проверил реле и пред.
Ещё вопрос !!!
Почему кондишн вкл. только при среднем положении регулятора, а не на минимуме ???
yura2005
