p1491 DODGE caravan
Сообщение ed » Пн мар 21, 2005 2:34 pm
господа может кто подскажет что означает этот код в применении к доджу
есть инфа Secondary Switch Solenoid Circuit Malfunctioн
что это за свич и что за соленоид.
ошибка произошла при включении зажигания при 30 градусах по цельсию.мотор не крутится скорости авто нет по лямбде все коррекции на нуле в этот момент.
в митчле не нашел.может плохо искал но пока нет.
ed
Сообщение diagnost1 » Пн мар 21, 2005 3:05 pm
Вторичная Схема Соленоида Коммутатора Malfunctioн
diagnost1
Сообщение ALEKC » Пн мар 21, 2005 6:09 pm
Вторичный Контур(цепь) Соленоида Выключателя Malfunctioн это как переводчик говорит, а мне кажется это неэффективная работа по цепи
клапана регулятора и относится к АКПП.
ALEKC
Сообщение ed » Пн мар 21, 2005 9:08 pm
в митчеле нарыл.это реле вентилятора.
а вторичный выключатель это я и сам перевел;вы товарищи по русски бы написали.что этот вторичный выключатель коммутирует.забыл мотор 2.4 16вэльв 1999 года.АКПП.
может кто знает где это реле вентилятора стоит.
ed
Сообщение ed » Пн мар 21, 2005 9:10 pm
забыл сказать спасибо коллеги за сочувствие.
ed
Сообщение Agafon » Пн мар 21, 2005 10:56 pm
Это в принципе не реле, а электронный модуль с 4мя контактами. Находится возле радиатора, на лонжероне с водительской стороны, довольно часто выходит из строя он сам и подгорает его разъем.
Agafon
Сообщение IgorG » Вт мар 22, 2005 2:50 am
Look into e-mail
IgorG
Сообщение ed » Вт мар 22, 2005 8:59 pm
всем спасибо.
ed
