Тойота Пронард(Авалон)
Сообщение KHVDiagnost » Пн мар 21, 2005 6:01 am
Притащили машину , ключ благополучно утерян.Привезли новый ключ, вроде как мастер.Прописать нечем да и как не разу не сталкивался.
Можно ли как нибудь обойти иммо?А то клиент катает авто уже почти год по сервисам , но дилерского сканера нет даже в Тойота Центре :oops: Подскажите . 431 ни чем не помог.
С уважением Вячеслав.
Заранее спасибо.
KHVDiagnost
Сообщение autal » Пн мар 21, 2005 6:28 am
МАСТЕР-КЛЮЧ это не внешний вид,а программное расположение в иммо если можно так назвать(т.е. ключ прописанный в иммо как мастер,а как мастер можно прописать любой ключ или просто чипп).
В Вашем случае нужно прочитать код ключа и вписать в иммо(как мастер или как суб не важно)
autal
Сообщение KHVDiagnost » Пн мар 21, 2005 11:10 am
А мастертеком это можно сделать?Я заказал сканер но он будет через дней 20.
И в митчеле написано что можно прописать до 4х ключей , сколько там прописано незнаю но если все 4?
KHVDiagnost
Сообщение autal » Вт мар 22, 2005 5:40 pm
Прибором можно работать с иммо,при условии если есть мастер-ключ(прописанный в машине и присутствующий в данный момент) Если ключей нет,то прибор не поможет,поверь.Я сам пользуюсь ВИТРОНИКСОМ.
autal
Сообщение KHVDiagnost » Вт мар 22, 2005 5:48 pm
Спасибо за ответ, будем пробовать обойти иммо :sad:
KHVDiagnost
Сообщение autal » Вт мар 22, 2005 5:59 pm
могу вписать мастер-ключик в Ваш комп,но для этого нужно прислать комп.
autal
