Проблема с ГУРом WV В3 1993
Сообщение Валера Лозовский » Вс мар 20, 2005 5:20 pm
Ребята подскажите? Если повернуть руль до упора вправо то потом мащину тянет вправо,если в лево то тянет в лево.Рейку не закусывает...ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ.
Валера Лозовский
Сообщение diagnost1 » Вс мар 20, 2005 6:42 pm
Рейка смещается,
diagnost1
Сообщение ed » Вс мар 20, 2005 8:41 pm
поворотный подшипник умер
ed
Сообщение ed » Вс мар 20, 2005 8:42 pm
который в стойке
ed
Сообщение vchet » Пн мар 21, 2005 9:52 am
По моему, проще всего будет исключить вероятность участия подвески, путем проверки опорных подшипников, шаровых опор, рулевых тяг и их наконечников и если необходимо, их замены (з\ч на VW не такие уж и дорогие). А далее делать выводы о состоянии рейки.
vchet
Сообщение Mr.Nikola » Ср мар 23, 2005 8:21 am
Сначало подвеска ,потом рейка. Скорее всего опорные подшипники передних стоик
Mr.Nikola
