Лямбда на Сиерру.
Сообщение Stegor » Сб мар 19, 2005 6:33 pm
Купил лямбду на форд Сиерра 4х контактную (ford 98AB-9F472-BB)
Вроде как от фокуса она что ли, но говорят,что подходит без проблем?!
Еще не поставил...
Но у нее почему-то на корпус серый провод не звонится?!Вроде должен..Что придется соплю на "-" акб кидать как на тазиковых? Ето чего гавно продали что ли...?
Сопротивление между белыми(подогревом) 6,4ом.
Как ее можно проверить не ставя, а то гарантия того....
Stegor
Сообщение andzey » Сб мар 19, 2005 7:06 pm
масса подходит к зонду а не с зонда по серому проводу.
andzey
Сообщение BorisS » Сб мар 19, 2005 8:31 pm
Может массу брать и с зонда, зависит от типа двигателя и блока.
Сделай замеры на отключенной фишке зонда при вкл зажигании.
BorisS
Сообщение Stegor » Сб мар 19, 2005 11:01 pm
на старой(еще ориг.),кот еще стоит на машине и сдохла серый звонится на землю...я даже помнится для уменьшения помех кидал доп. соплю на акб....
А с етой что?
Stegor
Сообщение Vovchik_tag » Сб мар 19, 2005 11:24 pm
Народ вот вы теуму загнули!!!!!!!! Да ставь эту ламбаду и не думай! Просто соединяй па цветам,работать будет!
Vovchik_tag
Сообщение BorisS » Сб мар 19, 2005 11:25 pm
Вариатов 2
1. Наиболее предпочтительный. Возврат и покупка оригинала( с массой на корпусе)
2. Ставиш как есть, массу кидаешь на серый провод.Недостаток- если что то не то, назад не поменяют.
Это не ламбада, а возможное попадавало на деньги. :(
BorisS
Сообщение Stegor » Сб мар 19, 2005 11:57 pm
т.е. получается действовать надо как с тазовой ламбдой...на землю серый и вперед.?
:( вот те и фокус
Stegor
Сообщение BorisS » Вс мар 20, 2005 12:17 am
Никаких фокусов нет. Есть два варианта датчиков двух разных систем.
Кстати когда покупал датчик, то же не говорил тип двигателя продавцу?
BorisS
Сообщение Vovchik_tag » Вс мар 20, 2005 12:48 am
Я Сказал все,а в детский сад не хочу!Ну чего еще вам сказать!!!!?
Vovchik_tag
Сообщение BorisS » Вс мар 20, 2005 2:06 am
vovchik_tag
Обьясни пожалуста детскому саду, что будет, если пойти по твоему пути, в том случае когда масса идет не с блока ,а с зонда? :sad:
BorisS
Сообщение ed » Вс мар 20, 2005 9:26 am
если не подклячишь серый к массе не будет работать.
ed
Сообщение Stegor » Вс мар 20, 2005 11:52 am
а, есть 2 типа проводки... где масса на самом эбу, и где на лямбде, так что ли??
Ну тады в моем случае(масса на лямбде) надо серый на - акб кидать иначе работать действительно не будет...
Всем спасибо.
П.С. Двиг. 2,0и ОНС N4B
Stegor
Сообщение BorisS » Вс мар 20, 2005 12:41 pm
"а, есть 2 типа проводки... где масса на самом эбу, и где на лямбде, так что ли??"
Да,так и есть. Поэтому и писал ранее про замер U на разьеме.
Повторяю,если замер покажет что массы с блока нет, вариант №1 предпочтительней.
BorisS
Сообщение sasha-vyborg » Вс мар 20, 2005 4:01 pm
Ф ты всял оригинал(с колодчкой)или тайваньское фуфло с зачищенными на концах проводах?Если второй,-верни сразу назад;8 из 10 сразу нерабочие,а остальные 2 умрут в течении месяца! :wink:
Сообщение Stegor » Пн мар 21, 2005 12:29 am
Взял нормальную лямбду с колодкой тока под фокус, а надо на сиерру....
Замерил напруги на проводке: На сером почему то примерно 4,5в, на сигнальном(черном) - 4в. На одном из белых 12в....Ето все при отключенной лямбде и вкл. зажигании ессно.
Stegor
  • Всего посетителей: 9, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 9 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
