Проблема с холостым ходом WV B3 1Y
Сообщение Валера Лозовский » Сб мар 19, 2005 4:13 pm
Плавают обороты,что может на это влиять? Если воздух в системе как его удалить?
Валера Лозовский
Сообщение klakson » Сб мар 19, 2005 5:47 pm
ну не отвечают здесь на такие неконкретные вопросы ! .
что было ? как плавают ? что делал ? и.т.д.
это не в обиду . но если хочеш ответ то задай вопрос .
klakson
Сообщение Валера Лозовский » Сб мар 19, 2005 7:19 pm
Началось неделю назад. Пробовал регулиро вать частоту оборотов добился реультата.При увеличении оборотов видно пузырьки в бензопроводе.Плавают по "синусойде" езжу на "подсосе".
Валера Лозовский
Сообщение klakson » Ср мар 23, 2005 11:49 am
1 ВОПРОС -= КАК УДАЛИТЬ ВОЗДУХ не корректно.
воздух сам уйдет если нет подсоса воздуха. то биш поставь прозрачную трубку по входу . смотри как там с пузырьками .
протягивай все соединения ну и т. д. из-за этого могут плавать обороты.
обороты могут еще плавать если какая-то форсунка не так льет
или не работает отсечка какого-то цилиндра в распределителе ТНВД.
klakson
Сообщение andzey » Чт мар 24, 2005 12:04 am
если на подсосе теплый мотор лучше работает:или неправильно выставлен момент сприска или збылас шпонка на коленвалу.советую проверить ,дешевле обойдетса.
andzey
Сообщение klakson » Пт мар 25, 2005 9:11 am
насчет шпонки - согласен категорически ( на vw ) частое явление
проверь что метка на переднем шкиве совпадает с меткой на маховике
klakson
