Mazda 626 2.0 TD
Сообщение Garik » Сб мар 19, 2005 9:39 am
Подскажите что это может быть-на холодную запускается отлично,а на горячую не запускается вообще,но если полить насос водой или симитировать холодный двигатель то начинает запускаться.Компрессия в норме.
Двигатель RF,насос denso.
Garik
Сообщение alex-vw » Сб мар 19, 2005 10:24 am
Помоему плунжерной паре конец настает
alex-vw
Сообщение Garik » Сб мар 19, 2005 10:54 am
я же написал,если снять датчик темп,то заводиться без проблем,читай внимательней
Garik
Сообщение ALEKC » Сб мар 19, 2005 1:30 pm
Странно что Denso и TD, может TDI тем более что датчик температуры.
Поэтому сначала под компьютер, какое опережение впрыска, а если нет то проверяй момент впрыска, компрессию, фазы.
ALEKC
Сообщение andzey » Сб мар 19, 2005 5:55 pm
при снятом датчике температуры срабатывают свечи накала.потому и заводитса.а так с изношеным плунжером нехвотает порции для заводки.
andzey
Сообщение autal » Вс мар 20, 2005 9:07 am
Полность соглаен с предыдущим высказыванием(компрессия в норме - это сколько?)
autal
Сообщение AlexElz » Ср мар 23, 2005 12:55 am
andzey писал(а):при снятом датчике температуры срабатывают свечи накала.потому и заводитса.а так с изношеным плунжером нехвотает порции для заводки.
Красиво и , наверняка, точно сказано.
AlexElz
Сообщение ALEKC » Ср мар 23, 2005 8:59 am
Не забывайте о износе и ходе плунжера. Отклонеия от нормы по размеру верхнего подъёма плунжера приводит к плохому запуску на горячем ДВС.
ALEKC
Сообщение klakson » Ср мар 23, 2005 11:53 am
а возможно насос низкого давления плохо качает на горячюю.
( соляра разжижается )
klakson
Сообщение Bogdan » Вт май 10, 2005 10:43 pm
Проблема в насосе однозначно . Недавно было подобное . Насос Бошевский а управление Denso збоку на насосе прикручена EPROM .
Bogdan
