МБ С-240
Сообщение sasha-vyborg » Ср мар 23, 2005 7:00 pm
вы по нему расход замеряли что ли ??????????????
по нему родимому...
но не врет он... бензин не успеваешь заливать..
Сообщение mb » Ср мар 23, 2005 7:38 pm
а он врет конкретно он дает сравнения по времени поездки и растоянию и времени . средний расход топлива
mb
Сообщение sasha-vyborg » Ср мар 23, 2005 7:49 pm
да но раньше другие показания рисовались да и сам физический расход - то бишь кол-во заправок на на расстояние или кол-во километров на баке - было другим..
да и СО в 100 раз больше нормы...
Сообщение sasha-vyborg » Чт мар 24, 2005 3:29 pm
Да по нему! Он показывает средний расход, и почти мгновенный (в период 10 сек.) Что в этом криминального? :roll:
Сообщение sasha-vyborg » Пн мар 28, 2005 11:35 pm
Позавчера приехал такой же;при вкл. зажигании ХФМ-1,1 вольта,на ХХ-10 кг/час,НО СЕГОДНЯ 1,01 вольт,на ХХ-16 кг/час,вот сволочь!А ведь НИЧЕГО перед проверкой не делалось!Приговорил к замене,т.к.иногда,после прохвата по трассе,теряет мощность(отключаются 4 и 5 цилиндры.На всяк случай поменял местами катушки. :roll: :roll: :roll:
Сообщение sasha-vyborg » Пт апр 15, 2005 9:53 pm
подниму топик... про С240
Была произведена повторная замерка параметров:
что показало:
адаптация 100.3%
время впрыска на холостом -4.8 мс
масса воздуха -16
лямбды до и после катализатора - НЕ АКТИВНЫ!!!! (даже после долгого прогрева и прогазовке)
напряжение на зондах(всех четырех) - на холостом 0.91-0.92 при прогазовке бегают от 0 до -0.9
замер производился CTS520 и ESITronic.
Удивило то что лямбды не активны - хотя по описалову должны включаться после прогрева...
Сооответственно на холостом ходу показания ВНУТРЕННЕГО расходометра 40л/100км
При движении расход снижается... Но средний по городу 22-25 по трассе 10-11 -но это при условии движения 90 км/ч без остановок около 400 км
ЧТО скажете?
Сообщение Вова » Сб апр 16, 2005 3:04 am
форсунки смотрел? проверь манометром, скорее всего льют...
Вова
Сообщение sasha-vyborg » Сб апр 16, 2005 5:52 pm
Давление топлива проверялось,по ИЗЕ-норма!Сейчас,правда,не помню сколько именно :roll:
Сообщение Evgeniy_99 » Сб апр 16, 2005 5:55 pm
Что и время впрыска по изе норма?
Evgeniy_99
Сообщение Вова » Сб апр 16, 2005 6:08 pm
sasha-vyborg писал(а):Давление топлива проверялось,по ИЗЕ-норма!Сейчас,правда,не помню сколько именно :roll:
имелось в виду на заглушенном двигателе, держит? или падает?
Вова
Сообщение sasha-vyborg » Сб апр 16, 2005 6:38 pm
Давление проверял на ХХ.Время впрыска,кстати,по ИЗЕ-верхняя граница допустимого предела,но не превышает ее!Просто по опыту и другим авто вижу,что много :mad:
А на заглушенном держит! :roll:
Сообщение m.s » Сб апр 16, 2005 6:39 pm
Ачто по нагреву лямбд? Померь!!!!! Не напругу а ток. Именно когда холостые и сигнал 0,9 и не дёргается. Был похожийслучай. Это функция блока управл.Борткомпьютер расчитывает расход опираясь на сигнал нагрузки двигателя. Этот сигнал вычисляется из показаний ДПЗ, температурников, обороты двигателя, РАСХОДОМЕТР, и ещё чего-то.
если не прав - поправте.
Сообщение MasterW220 » Вс апр 17, 2005 5:17 pm
что показало:
адаптация 100.3%
масса воздуха -16
А вот отсюда возникает вопрос А ПОДОЧТО ЗАПРОГРАМИРОВАН блок управления двигателем???? Может под БЕЗ КАТ (такое возможно даже при наличае лямбд) вот тогда у тебя лямбды и не будут активны и согласование будет в норме при СО-3%
Про давление топлива:
Остаточное давление нужно мерить на холодном двигателе так как на горячем в топливной линейке образуются пары топлива и давление остаётся неизменным хотя топливо из рейки уходит
MasterW220
Сообщение ALEKC » Вс апр 17, 2005 6:07 pm
На мерсах адаптация допускается до 25%, если правильно помню. А 100,3 это как? Должен писать Р0170 или что-то в этом смысле. Причина скорее всего в ДМРВ.
ALEKC
