МБ С-240
Сообщение sasha-vyborg » Пт мар 18, 2005 10:51 pm
2000 год, WDB2030611F037949,мотор 2.6литра без турбины;расход в городе полрядка 20,на трассе-10(при скор. 90км.ч).Сделал диагностику,все ОК,проверил по ИЗЯтронику,все датчики укладываются,заменены все фильтра,свечи(их там по 2 на цмлиндр).Особенно заметен расход при работе на ХХ.А м.б. я зря заморачиваюсь?Типа так и должно быть? :roll: :roll:
Сообщение Вова » Сб мар 19, 2005 1:08 am
sasha-vyborg писал(а):2000 год, WDB2030611F037949,мотор литра без турбины;расход в городе полрядка 20,на трассе-10(при скор 90км.ч).Сделал диагностику,все ОК,проверил по ИЗЯтронику,все датчики укладываются,заменены все фильтра,свечи(их там по 2 на цмлиндр).Особенно заметен расход при работе на ХХ.А м.б. я зря заморачиваюсь?Типа так и должно быть? :roll: :roll:
Данные из WIS:
1. С трансмиссией 716,623 (MG)
Urban 16 л/100км
EUDC 7.8 л/100км
New european driving cycle total 10.8 л/100км
2. 722,696 (AG)
Urban 15
EUDC 7.7
NEW 10.4
Как замеряешь расход?? Бывали разные случаи на твою тему, в целом, если по диагностике всё ОК, виноват психологический фактор. Клиент вбил в голову и всё- большой расход!! Самый забавный случай из моей практики: Девочка на пежо 307. Машина новая. Типа раньше у неё был опель 2л, ехал быстрее, а ел меньше. Один раз проверил, второй раз... Все на ушах, машина на гарантии. Беру компик, заезжаем на заправку. В BSI видно кол-во бензина в баке)) Ездим 2 часа по городу, пробки пипец, минут на 10 уходила, тачку не глушили. Приезжаем, считаю расход. Не помню скок точно, вроде 14л на сотку. Прочитал ей лекцию, что её машина с ЕВРО4 никак не может жрать бенз и не поджигать чек. Больше её не видели, стыдно видимо стало... :D :D :D :D
Вова
Сообщение mb » Сб мар 19, 2005 8:56 am
адаптаций по блоку ме какие ??????? если отошли больше чем на 100 от нормы замена расходомера воздуха
mb
Сообщение MasterW220 » Сб мар 19, 2005 2:59 pm
А это на холостом ходу или при полной нагрузке???? :smile:
MasterW220
Сообщение mb » Сб мар 19, 2005 6:39 pm
вот тебе делать не .... вот бери и угадывай
mb
Сообщение MasterW220 » Сб мар 19, 2005 8:03 pm
ГРУБО!!!
MasterW220
Сообщение sasha-vyborg » Вс мар 20, 2005 1:18 pm
Замер по внутреннему расходометру (модель MB-Avangard,коробка автомат)
При запуске до 40 литров, по городу 25 (если с частыми остановками) и около 20 в среднем.По трассе стабильная 10 при ровной езде 80-100 км/ч
Да и еще...
При прохождении техосмотра показало завышенное СО (около 3 !!!!!)
да и по запаху выхлопа чуствуется несгоревшее топливо...
Сообщение sasha-vyborg » Вс мар 20, 2005 4:15 pm
Добавлю:все значения(и адаптации-в норме),отклонений практически-нет,машина в идеальном состоянии,старые свечи,если не считать подгоревших электродов,-идеальные,светло-коричневого цвета!Было подозрение на термостат-поменяли!Может кто знает реальные значения расхода?Книжным как-то не очень доверяю! :roll: :roll: :roll:
Сообщение mb » Вс мар 20, 2005 4:22 pm
на включеном зажигание на холодную напрежение на HFM должно быть 0.98 - 1.03 вольта . а на полной нагрузке на прогретом моторе больше 300 кг
mb
Сообщение m.s » Вс мар 20, 2005 11:12 pm
жутко похоже на расходометр. Была бмв только что с похожими симптомами.
Сообщение mb » Пн мар 21, 2005 12:54 pm
ГРУБО!!!
а ты подругому не понемаешь . зачем задовать глюпые вопросы
mb
Сообщение sasha-vyborg » Вт мар 22, 2005 8:58 pm
Да у Вас,что воспаление желчного пузыря что-ли,так ненавидеть друг друга?Основная цель,помочь друг другу,а зря лаяться?Уж лучше п
одраться :wink:
А по поводу расходомера,то он,гад соответствует приведенным здесь значениям!Обидно! :roll: :roll: :roll:
Сообщение mb » Вт мар 22, 2005 9:32 pm
а как засекаете расход топлива ??????????? по шитку или по пробегу . хотя я думую сечас холодно и расход нормальный
mb
Сообщение sasha-vyborg » Вт мар 22, 2005 11:02 pm
Там маршрутный комп стоит штатно! :roll:
Сообщение mb » Ср мар 23, 2005 11:39 am
вы по нему расход замеряли что ли ??????????????
mb
