Мотор без нагрузки крутит 4200 под нагрузкой (на 6 передаче) 3100, короче не едет болше 160 кмч. Я уже про неё спрашивал. Кодов неисправностей нет. Напряжение ДМРВ в норме давление турбонаддува поднимается до 1,9 атм. Еще она заводится не очень хорошо, даже если в теплом боксе стоит. На ней перебирали мотор после обрыва клапана, клапан конешно царапнул блок, но остальные пять цилиндров нормальные. Что на ней еще может быть?
Спасибо.
