сломалась недавно акпп(форд мондео - прошу не ругать что есть то есть) - симптомы сначала такиеже как у всех у кого рвалась лента кик дауна ,поездил еще месяца 2 как вырубился внезапно ход вперед , на зад остался . что делать надо ремонтироваться поехал в тахо там заломили больше 2х штук баксов - поговорили и нам порекуомендовали поехать в контору на люблинке 1.
поехали там отремонтировали взяли 1500 баксов(аверол-130 насос бу-170 фрикционы-170 блок соленоидов-200 ремонт гидротрансформатора-160 снятие сбор разбор -350 лента-35 какойто цилиндр суппорт- 160 и.т.д.) , но остались жесткие переключения 1-2 2-3 , да и загрузка коробки двойная. потом вышел на очень грамотных автоматчиков причем они оказались в том же здании что и спринты , там поговорил с мастером после тест драйва он сказал что по симптомам это растянута пружина клапана 1-2 в мозгах и это в принципе терпимо на износ ускоренный не влияет а только на комфорт (симптомы именно пружины клапана т.к. при увеличении газа рывок не усиливается т.е. это не поршень и не блок соленоидов (кстати подушка акпп задняя была разорвана её поменяли на новую её цена 2000руб. а левая опора просевшая но вроде может еще походить) так по этому делу есть вопрос как вы думаете оставить эти жесткие переключения не повредят ли они в дальнейшем акпп, не скажутся ли на сроке службы(в особенности двойная загрузка акпп) подскажите если не трудно
