AUDI 100 1993 AAT 2.5 TDI проблема с мощностью
Сообщение Michael60RUS » Чт мар 17, 2005 4:15 pm
AUDI 100 1993 AAT 2.5 TDI проблема с мощностью, на 3-ей скорости до 3000 т/об. еле разгоняется, не дымит, заводится великолепно, фильтры менял, но после замены топливного фильтра сразу загорелась на приборной панели лампочка накала свечей, как быть?
Michael60RUS
Сообщение gol_auto » Чт мар 17, 2005 4:17 pm
Загорелась лампочка - значит появилась ошибка. Диагностика то что говорит?
gol_auto
Сообщение Michael60RUS » Чт мар 17, 2005 4:33 pm
Подключали к буку, так и не удалось соединиться
Michael60RUS
Сообщение gol_auto » Чт мар 17, 2005 4:46 pm
Скорость поменяй. Там блок очень медленный кажется 240 бод или и того меньше. А без диагностики его не возьмешь.
gol_auto
Сообщение Michael60RUS » Пн мар 21, 2005 10:05 am
Делал диагностику - ошибки не показывает, но нажали сброс ошибок в топливном насосе что то потрещало и появилась мощность, но накал свечей остался гореть, где ещё искать ?
Michael60RUS
Сообщение ALEKC » Пн мар 21, 2005 6:18 pm
Фазы и момент впрыска проверяй, пишется ошибка и встаёт на аварийку, давление натдува проверь, если превышает, снова на аварийку встаёт, в этом случае снижение мощьности.
ALEKC
Сообщение IGNAT » Пт мар 25, 2005 9:25 pm
++Делал диагностику - ошибки не показывает, но нажали сброс ошибок в топливном насосе что то потрещало и появилась мощность, но остался накал свечей гореть, где ещё искать ?++
Попробуй отключить раз*ём от датчик топливного фильтра.
Посмотри при этом не погаснет лампа "накал свечей "???(Есть предположение , что повредили датчик топливного фильтра при замене)
IGNAT
Сообщение Navigator... » Вс апр 03, 2005 2:54 am
если горит накал свечей то проверь их амперметром каждую отдельно возможен выход из строя одной из них или плохой контакт на датчике температуры.
Navigator...
Сообщение Michael60RUS » Чт апр 07, 2005 11:56 am
Разъём отключил от фильтра - ламочка погасла, но мощность периодически то появляется то исчезает.
Вопрос следущий: на расходомере воздуха идет 5-ти контакный разъём с 4-мя проводами, какие выходы отвечают за расход и в каких пределах должно изменяться сопротивление при изменение положения заслонки
Michael60RUS
Сообщение ALEKC » Чт апр 07, 2005 3:09 pm
Чем тестишь дает возможность посмотреть режим начальных установок?
ALEKC
Сообщение gol_auto » Чт апр 07, 2005 3:39 pm
Michael60RUS писал(а):Разъём отключил от фильтра - ламочка погасла
Значит в фильтре вода
gol_auto
Сообщение Michael60RUS » Вс апр 10, 2005 11:57 am
Заметил периодичность появления мощности, если на 3-ей скорости разгоняться с 3000 до 4000об/мин до появления черного дыма как от икаруса, то появляется мощность и машина несколько дней работает как новая. Может это катализатор забит ?
Michael60RUS
Сообщение IGNAT » Вс апр 10, 2005 12:35 pm
Если дым как у "паровоза" , то плохой воздушный фильтр. Надо его менять.
IGNAT
Сообщение andzey » Вс апр 10, 2005 4:27 pm
посмотри что с клапаном EGR. также воздухомер.часта не ламаютса но иногда попадалос.также в динамике посмотреть угол опережения сприска.иногда в насосе заклинивает мезанизм опережения.
andzey
Сообщение круть-верть » Вс апр 10, 2005 8:46 pm
скорее всего заедает перепускной клапан внутреннего давления ТНВД подключи манометр (между выходом и штуцером обратки) и замерь.Нет давления-нет опережения впрыска.Будет дымить.
круть-верть
