Минивен Хендэ-Сантамо Мицубиси-Спейс вагон
Сообщение gol_auto » Чт мар 17, 2005 8:51 am
Уважаемые коллеги востоковеды!
Прехал непрофильный авто (1999 г.) с горящей лампочкой AIRBAG. Диагностический разъем под рулевой колонкой - двухрядный похож на OBD2, но немного не такой. С какого боку к нему подойти - для меня большой ??? Подкиньте плз. ссылочку: чем и как его продиагностировать? и если возможно табличку кодов неисправностей по AIRBAG. Можно и в мыло.
HiScan Pro имеется, но у него разъем OBD.
gol_auto
Сообщение ALEKC » Чт мар 17, 2005 4:04 pm
Там как раз 16 пиновый как ОБД
ALEKC
Сообщение gol_auto » Чт мар 17, 2005 4:23 pm
Он похож на OBD. Кабель от HiScan Pro (это дилерский прибор для Хендэ) с разъемом OBD туда не лезет. Видимо ему надо что нибудь от Мицубиси.
Неужели никого по японкам нет? Выручайте плз.
gol_auto
Сообщение ALEKC » Чт мар 17, 2005 4:27 pm
По кодам смотри на емайл, по опросу поищу. А 16 пин и ОБД2 одно и тоже по виду и размеру, а у тебя как
ALEKC
Сообщение 12volt » Чт мар 17, 2005 4:38 pm
Коды в мыло,а опросить можно только сканером,самодиагностики нет.
12volt
Сообщение gol_auto » Чт мар 17, 2005 4:41 pm
Единственное что я нашел. Это здесь http://фыф.narod.ru/dtcmmc.htm
Там разъем прямоугольный двухрядный и трепецеидальный для OBD туда не втыкается. Поэтому я предпологаю, что диагностика там блинк кодами. Таблицы ошибок не могу найти. Авто уехало. Вот пытаюсь подготовиться.
gol_auto
Сообщение gol_auto » Чт мар 17, 2005 4:42 pm
12volt писал(а):Коды в мыло,а опросить можно только сканером,самодиагностики нет.
Каким сканером?
gol_auto
Сообщение 12volt » Чт мар 17, 2005 9:58 pm
А точнее какой там разьем?16пин или 12пин?
Даже X-ом удалял после сигнализаторщиков...,а уж HI-scan просто обязан.
12volt
Сообщение sasha-vyborg » Пт мар 18, 2005 10:33 pm
Там диагностика флеш-кодами(в книге"Диагн. японских авто",автор Кучер В.П.),буду в гараже -посмотрю и отпишусь :roll:
Сообщение sasha-vyborg » Вт мар 22, 2005 9:03 pm
Извиняюсь,грипповал.Трапеция широкой стороной вверх;верхний левый контакт( 1 ) замыкаем на массу,начинают мигать СЕ,АБС,а по аирбэгам инфы и кодов не нашел,сорри! :roll: :roll: :roll:
  • Всего посетителей: 10, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 10 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
