В чем причина подскажите - рывки после ремонта АКПП
Сообщение smartservice » Ср мар 16, 2005 4:19 pm
Ауди А8 кватро АКПП 5HP19
пробуксовывала 4-5 передача, поменяли все фрикционные
и стальные диски, после ремонта ошибка 17125, при спуске вниз нажимая на газ-рывок, удар, иногда резкий рывок при трогании с места.
В чем причина подскажите.
e-mail: smartservice@rambler.ru
smartservice
Сообщение gol_auto » Ср мар 16, 2005 5:47 pm
Проблема с блокировкой гидротрансформатора.
1. Проверить уровень масла.
2. Неисправен клапан N 218 - клапан регулировки давления в гидротранформаторе или негерметично его соединение.
3. Неисправен гидротранформатор.
4. В 7 канале 2 поле - посмотри ток управления N218 и сделай выводы.
5. Проверь исправность расходомера воздуха.
gol_auto
Сообщение ALEKC » Ср мар 16, 2005 5:58 pm
И напиши как уровень жидкости в АКПП проверять.
ALEKC
Сообщение gol_auto » Ср мар 16, 2005 6:32 pm
Строго при температуре масла 35-40 гр., на заведенном двигателе, коробка в "Р", отвернуть большую пробку в картере АКПП и в нее же заливать (через "Г" образную мет. трубку - пока не потечет. "Г"-образная трубка сварена под углом 45 гр., и обточена, чтобы входила в отверстие пробки. За отверстием стакан с боковыми прорезями. В эти прорези и вставляется трубка. Температуру масла можно измерять VAG-ом.
gol_auto
Сообщение smartservice » Пт мар 18, 2005 11:07 am
1. Уровень масла проверили при заведен. двиг. при темпер. 40 град.
2. У нас нет гидравлических и других схем коробки 5hp19, есть только 5HP30, 5HP24.
В 7 канале 2 поле - 0,14 А, при норме 0,1-0,8 . Неужели гидротрансф.?
smartservice
Сообщение Пётр » Ср мар 23, 2005 3:59 pm
Попробуй спросить в конференции на http://www.agregatka.ru
Там занимаются только коробками, про такие деффекты быстрее подсказывают.
Пётр.
Пётр
  • Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
