Едет рывками
Сообщение sasha-vyborg » Пт мар 18, 2005 10:14 pm
Когда надо срочно и временно сделать поступаю так;скальпелем срезаешь пробитую резину внутри наконечников,снаружи обматываешь их фторопластовой(ничего другого не пойдет)лентой в 2-3 слоя,изоляторы свечей смазываешь специальной токоизолирующей смазкой и вперед! :wink: :wink: :wink:
Сообщение Aleksandr-n » Пт мар 18, 2005 10:31 pm
Объясните неопытному: лента и смазка продаётся в магазинах автозапчастей? Смазка специально для наконечников? Место повреждения изоляции на проводе тоже можно обмотать?
Aleksandr-n
Сообщение sasha-vyborg » Пт мар 18, 2005 10:54 pm
Смазка-да!А лента была очень давно приватизирована с завода(через нее хорошо ПЭ пленку сваривать утюгом) :roll: :roll:
Сообщение Vovchik_tag » Пн мар 21, 2005 1:38 am
Aleksandr-n писал(а):Да, похоже Alekc действительно прав. Присмотрелся - на резинках снизу наконечников есть следы пробоев, да и два провода из 4-х имеют повреждения изоляции. Вот только без наконечников попробовать не получается: свечи глубоко, без наконечника пробивает прямо с контакта на двигатель. Не помогают даже резиновые жигулевские наконечники, что под рукой оказались: они тонкие по сравнению с тойотовскими, и через них тоже пробивает. Придётся искать родимые.
Вот наконец то до стучался до разума,что ВВ часть надо проверять в перую очередь,сколь уже писал,так нет мы в начале меняем датчики по кругу. :smile:
Vovchik_tag
Сообщение Aleksandr-n » Чт мар 31, 2005 4:47 pm
Поменял наконец ВВ провода (с наконечниками). Улучшения никакого :cry:
Но вот что ещё заметил: если разгоньсь на первой или второй до оборотов, когда рывки исчезают (чуть выше 2000), а потом резко сброшу газ, то замедление происходит с аналогичными рывками на тех же оборотах. Пошёл дальше - вместо сбросить газ выключаю зажигание - эффект тот же. Выходит, ВВ-часть не причёт? Что-то в трансмисии? Причём где-то ближе к двигателю, так как рывки на определённых оборотах двигателя, а не скорости движения.
Aleksandr-n
Сообщение sasha-vyborg » Чт мар 31, 2005 7:37 pm
Помогает если обмотать фторопластовой лентой-3-5 витков,а сверху закрепить ее изолентой(один виток),и уменьшить зазоры до 0,9 мм!Все это-временная мера,пока не купишь новые! ;) ;) ;)
Сообщение ELK » Чт мар 31, 2005 9:48 pm
За одно и свечки выкрути и поменяй! думаю, что на старих- очень большой зазор увидеш.
ELK
Сообщение Aleksandr-n » Пт апр 01, 2005 9:30 am
Я же писал, что поменял свечи и провода с наконечниками.
Читайте внимательнее! :?
Aleksandr-n
Сообщение Vovchik_tag » Пт апр 01, 2005 2:08 pm
А вот теперь надо думать,когда все проверили.Была похожая ситуация,тоже грешили на ВВ часть,симтомы были один в один,так вот была оборвана подушка двигателя.Причем проявлясь дерготня довольно каверзно поменяеш что то вроде лучше,потом опять.Проверь механическую часть.Я не утверждаю что прав но всеже причина еть какаято.
Vovchik_tag
Сообщение yura2005 » Пт апр 01, 2005 8:02 pm
Aleksandr-n, может всё дело в подшипнике ступицы (он подклинивает) и из - за этого происходит вибрация ?
yura2005
Сообщение Aleksandr-n » Вс апр 03, 2005 6:34 pm
Подшипники не приклинивают, проверял. Да и накат отменный. Подушки двигателя не сказать, чтобы очень хорошие - есть трещина в резине передней подушки. Но функцию выполняют. Проверил - вставил в подушки клинья, тоисть застопорил перемещение двигателя. Проехал по ровной дороге - ничего не улучшилось. Значит не подушки. Близжайшие 3 недели заниматься некогда будет, дальняя поездка намечается. Да и на трассе рывки не беспокоят.
Aleksandr-n
