Большое спасибо всем за советы. Но пока на месте
Свечи менял.
Системы EGR у меня нет, есть только система принудительной вентиляции картера PCV (золотниковый клапан промыл).
TPS проверял тестером - сопротивление при повороте меняется плавно. Датчик отрегулирован согласно рекомендаций.
Лямбда-зонд отсоединять ещё не пробовал, похоже придётся лезть под машину, он там перед катализатором стоит. Попробую.
Шрус не гудит, не хрустит, не приклинивает - его трогать буду в последнюю очередь.
Да, поменял на всякий случай и воздушный фильтр.
