BMW 525td 1994г
Сообщение SERGE » Вт мар 15, 2005 11:05 am
Привет,народ,описываю такую вот проблемму!Бэха дизель на холодную заводится отлично,стоит только прогреться двигателю, начинают подёргиваться обороты может даже заглохнуть,последующий запуск хреновый,постоянно висит ошибка fahrgeschwindigkeitsregelung bedienteil :shock:
Охлаждаешь ТНВД водой авто и заводится и едет лучше :lol:
Вопрос такой:Что можно сделать с автомобилем кроме замены ТНВД?
SERGE
Сообщение lexa98 » Вт мар 15, 2005 11:26 am
Ремонт ТНВД! Или поставь кулер на ТНВД :D
lexa98
bmw
Сообщение id » Вс апр 17, 2005 2:33 pm
Ремонт ТНВД с заменой плунжерной пары
id
Сообщение ALEKC » Вс апр 17, 2005 3:41 pm
По давлению плунжерной пары на горячем ТНВД можно проверить Мазовской форсункой, но проблема в начальной установке плунжера, а это разборка ТНВД
ALEKC
Сообщение voloha » Вс апр 17, 2005 5:42 pm
Слей пожалуста дампы, а то у меня походу БОШ слетел.
voloha
Сообщение korupZZioner » Вс апр 17, 2005 11:06 pm
Полностью со всеми согласен ! Типичная неисправность для этого TD. Но давайте поговорим об ошибке. С немецкого - отсутствует сигнал скорости автомобиля. Я ещё не встречал такого бмв и опеля(там то же эти двиги ставят ) без этой ошибки. Она относится к системе круиз-контроля. И если автомобиль не укомплектован данной опцией то контроллер выдаёт данную ошибку. В некоторых сканерах в меню хелпа пишут что при отсутствии круиза эту ошибку надо игноировать (Uniskan) .
korupZZioner
Сообщение umba » Пн апр 18, 2005 6:30 am
korupZZioner писал(а):Полностью со всеми согласен ! Типичная неисправность для этого TD. Но давайте поговорим об ошибке. С немецкого - отсутствует сигнал скорости автомобиля. Я ещё не встречал такого бмв и опеля(там то же эти двиги ставят ) без этой ошибки. Она относится к системе круиз-контроля. И если автомобиль не укомплектован данной опцией то контроллер выдаёт данную ошибку. В некоторых сканерах в меню хелпа пишут что при отсутствии круиза эту ошибку надо игноировать (Uniskan) .
Тоже согласен что без ремонта ТНВД проблему не решить. А насчет ошибки - да, действительно эта ошибка присутстует на всех таких машинах без круиз контроля. Карсофт на эту ошибку дает комментарий - если на машине не установлен круиз контроль, то ошибку можно игнорировать. У меня E34 525 tds touring 92 г.
umba
Сообщение voloha » Пн апр 18, 2005 11:25 am
На самом деле про Опеля с таким мотором в дилерских доках написано, что ошибка самодиагностики 12 это индикация входа в режим самодиагностики, а 92 это ошибка круиза. Если круиз не установлен, то эта ошибка будет постоянно. Это не отклонения от нормы.
:D А дампы все таки нужны. Opel Omega B X25TD. Плиззз ХЕЛП.
voloha
Сообщение umba » Пн апр 18, 2005 11:42 am
voloha писал(а):На самом деле про Опеля с таким мотором в дилерских доках написано, что ошибка самодиагностики 12 это индикация входа в режим самодиагностики, а 92 это ошибка круиза. Если круиз не установлен, то эта ошибка будет постоянно. Это не отклонения от нормы.
Дамп от BMW тебе не подойдет, нужно с опеля сливать.
umba
Сообщение круть-верть » Пн апр 18, 2005 4:38 pm
попробуй добавить цикловую подачу, а давление на форсунках убавь до допустимого минимума ,но готовься к замене плунжерной пары. Вода для горячего ТНВД страшнее чем кипяток на яйца !
круть-верть
Сообщение andzey » Пн апр 18, 2005 10:45 pm
to круть-верть
чем опасность поливать насос холодной водой.температура насоса около 50 градусов, т воды 10 градусов.в насосе пол литра соляры.кинь бутилку пива в холодную воду не так то быстро охладиш.
andzey
Сообщение круть-верть » Вт апр 19, 2005 10:15 pm
на море купаешся вода +25 скинь градусов 20 и нырни, все поймешь.
круть-верть
Сообщение audivw » Ср апр 20, 2005 1:34 am
По ходу дискуссий.
Дамп от БМВ на Опель подойдет. С одним НО. Нужно будет ставить иммо от БМВ (все потроха - блок, ридер, транспондер в ключе) потом согласовать иммо с блоком...и диагноститься потом будет только БМВ протоколом. (блоки по железу одинаковы)
По поводу топика.
С высокой долей вероятности предполагаю, что у Вас нарушена базовая установка насоса.
Сделайте следующее.....индикатор со стрелкой отложите в сторону (вместе с книжками) и подключите к автомобилю диагностику. Найдите там данные угла начала впрыска. Отсоедините клапан управления углами от блока управления и подайте на него постоянных 12 вольт. Посмотрите на сканер. Где находится Ваш насос? (Мотор прогрет, обороты холостые)
То круть-верть - человеческая тушка - это весьма и весьма субьективный анализатор. Наши пальцы могут диагностировать температуру от +10 до +55 с некоторой долей правды....все что выше, или ниже - погрешность повышается неимоверно. Также большую субьективность привносит теплоемкость предмета, который мы прикладываем. (я Вам тоже могу посоветовать....попробуйте накрыться одеялом на ночь, с пододеяльника из алюминиевой фольги, и все поймете.) ...
А если вы в морозное утро погрузили свой комплект яиц в прорубь, и Вам мгновенно захотелось выпрыгнуть - это лишь Ваши ощущения....человек так устроен....приложите потом к себе градусник, и поймете что Вы не остыли ни на градус....
Не хотел никого обидеть.
audivw
Сообщение umba » Ср апр 20, 2005 8:01 am
Если у кого есть чем слить дамп через диагностический разьем - то могу слить дамп со своей машины. У меня комплектация без иммо.
umba
