На стоящем авто:
при запуске и на холостых ошибок нет. Угол опережения 6-8 градусов
при резком открытии дросселя выскакивает Р0607 угол показывает
-5 грдусов
При движении:
сразу после начала выскакивают Р0607, Р0500, Р0325, один раз была
Р1405, но после профилактики разъёма EGR не повторялась
Давление в системе 1,15 бар
При появлении ошибок двигатель теряет мощность, обороты хх падают до 500 и ниже, может заглохнуть. При выключении двигателя и сразу запуске обороты хх на некоторое время восстанавливаются.
Помогите советом, пришли к выводу что глючит ЭБУ ДВС.
Какое Ваше мнение, уважаемая конфа?
