АУДИ А4 сброс инсп1
Сообщение ed » Вт мар 15, 2005 12:35 am
заехал чел горит инспек1 он типа масло заменил сбрось говорит;я в эльзу глянул там сброс в адаптации по каналу 2 вроде а вагком пишет что функция не поддерживается.подскажите в чем лоханулся.
авто 1995 года мотор ADR.1.8
ed
Сообщение Vovchik_tag » Вт мар 15, 2005 12:40 am
Поробуй просто кнопками на щитке,загляни в автодату,или в инструкцию по авто,если что пиши.
Vovchik_tag
Сообщение ed » Вт мар 15, 2005 12:43 am
пробовал тоже чего-то не получилось.спешил рабочий день уже закончился;а там чел знакомый денег с него было не взять;так и возиться особо не хотелось.
ed
Сообщение Vovchik_tag » Вт мар 15, 2005 12:58 am
Да и бывали и еще косячки:вначале надо законнектится с движком,потом с приборной панелью,а потом сбрасывать севис.
Vovchik_tag
Сообщение SAY » Вт мар 15, 2005 2:48 am
ed писал(а):заехал чел горит инспек1 он типа масло заменил сбрось говорит;я в эльзу глянул там сброс в адаптации по каналу 2 вроде а вагком пишет что функция не поддерживается.подскажите в чем лоханулся.
На данной машине инспекция скидывается по старинке вводом значений в следующие каналы адаптации:
5 канал ...... 00015 - OEL
6 канал ...... 00030 - INSP1 по пробегу
7 канал ...... 00036 - INSP1 годовая
8 канал ...... 00072 - INSP2
SAY
Сообщение ed » Вт мар 15, 2005 9:44 pm
то SAY спасибо;я правда пробовал по этим каналам;только я тормоз прописывал нули.последний раз я это делал год назад на А6(тогда я внимательно эльзу изучил и все получилось) а теперь в попыхах.сделал не правильно.
ed
