Забадал гольф3.моно,1,6 мотор ABU моно мотроник 45пин
неисправность ярко проявляется на ХХ при глубоко холодном движке.
Схватывает хорошо,но полная лажа с ХХ.То 2000ррм,то глохнет.Прогреваясь эта неисправность пропадает.Опрашивал на ошибки Ошибка 0518 throttle control potentiometer (G69) disconnection/short circuit from ground,intermittant error.........
Вот такая байда
Что пробовал делать:
Проверка всей проводки вокруг БУ
менял сервомотрчик на новыый
Менял БУ
Ничего не изменяется.......
Стираю ошибку при вкл зажиг.-Ошибок нет
Стоит завести и дать ей заглохнуть выкидывает ту же 0518
пробовал менять провода от БУ до этого грёбаного потенцца контроля ДЗ
Уж не знаю за что хвататься.......
