либеро 4G93
Сообщение DyukanM » Пн мар 14, 2005 4:13 pm
Ребята кто поможет советом:либеро а-ля ланцер вагон мотор 4G93 SONC с расходомером,холостые в идеале(кроме того,что сдох регулятор ХХ.),но нагрузку не берёт (акпп только до 3-й,дальше начинает скакать 3-4-3...(кстати коробку сделал я и она работает правильно),но мотор не тащит.Возможные варианты:кат.(нет),свечи (заменил),ЛЗ.(без него то-же) остаётся расходомер,но как его проверить?Вся беда в том,что оборудование в твери,а драндулет в Новгороде.
DyukanM
Сообщение KostYK » Пн мар 14, 2005 5:17 pm
Смотри ошибки, как динамика разгона в нормальном режиме до 3??? может всеже не двигло??? еслиб двигатель то на третьей в горку не переключился на 4 наверно???? попробуй стоптест?? скока раскрутит??? без нагрузки сколько оборотов могет развить???
KostYK
Сообщение DyukanM » Пн мар 14, 2005 9:01 pm
динамика хреновая,при резком нажатии на газ нос щиплет от дыма,прострелы в глушитель.До 3-й еле-еле на ровной дороге,в общем мотор хандрит,фуэл в норме,единственное что давление негде померять,хотя потихоньку обороты берёт нормально.стальтест в порядке 2000 +-,с места берёт,но не особенно,1.8 должен ехать по-другому.
DyukanM
  • Всего посетителей: 7, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 6 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
