Citroen Xsara 1.4i (2000 г.в.)
Сообщение Новенький » Пн мар 14, 2005 12:30 pm
При попытке запустить двигатель KFX10FS9A (1.4i) c уже окончательно севшим аккумулятором методом прикуривания получилось следующее:
после пятого-шестого раза стартер вдруг отказался крутить, а при повороте ключа в положение стартер только слабый шелчок.
Подскажите, в чем проблема - сгорел стартер, втягивающее реле? Все предохранители целы.
Как провести диагностику с помощью обыкновенного тестера и обнаружить в чем причина, но при этом не спалив еще что-нибудь.
(есть ли диагностический разъем системы зажигания этого двигателя?)
Машина находится в г.Жуковский (Моск.Области) и конечно не хочется везти в Москву на ремонт. Буду признателен за любую информацию и помощь. Может быть кто-нибудь выезжает в таких случаях к клиенту для устранения проблемы на месте.
Заранее благодарен
Дмитрий
(8901) 510-54-37
Новенький
Сообщение V_WOLF » Пн мар 14, 2005 12:48 pm
Новенький писал(а): а при повороте ключа в положение стартер только слабый шелчок.
Слабый щелчёк - это скорее всего реле стартера подаёт признаки жизни. Нужно обыкновенной контролькой проверит подаётся ли при этом 12 вольт на втягивающее реле. Если контролька горит - значит, что-то со втягивающим реле? :?
V_WOLF
Сообщение sasha-vyborg » Пн мар 14, 2005 7:44 pm
Попробуй кинь 12 в напрямую на клемму втяг.реле,а потом перемкни толстой отверткой 2 болта на втяг.реле и проверь клеммы акку и массу на агрегат! :wink:
