molodoy30 » Вс мар 13, 2005 9:01 am
И заодно глянь, при вкл.зажигания "чек" загорается. Если нет проверь питание блока. Часто притаскивают - пропадает плюс зажигания на D5 . А ещё проще возьми автодатовскую распиновку блока (на Скорпионе посмотри), и проверь какие сигналы приходят , какие уходят. Соответствует, если всё в норме ищи , как рекомендует ELK, внешние признаки - давление топлива, ВВ, забитый катал.
И вобще, проверь всё - а потом пиши.
