гелен g320 99 год
Сообщение zhan » Пт мар 11, 2005 9:56 pm
подскажите пожалуйста опытные мерсоводы что может быть за глюк у гелена-при закрытиимашины и со штатной дистанционки и с ключа через дверь происходит"хлоп-хлоп"т е она закрывается и снова открывается,получилось это после замены аккумулятора.что это за глючок,такое же типично для очкариков?! неужели эпидемия постигла и эти"железные "авто? :roll:
zhan
Сообщение MasterW220 » Пт мар 11, 2005 10:35 pm
Один из концевиков замков двери отрабатывает неправильно
MasterW220
Сообщение zhan » Пт мар 11, 2005 10:41 pm
именно концевиков замков?я правильно понял?а как тут завязана замена аккумы,или это совпадение?не спорю бывает но неужели и на геленах?
zhan
Сообщение MasterW220 » Пт мар 11, 2005 10:45 pm
Я так понял что на машине стоит и нештатная сигналка которая тож управляет замками??
А не могёт эта сигналка подавать неправильный сигнал о положении концевиков??
Блок ЦЗ может распознавать это как незакрытую дверь и открывать остальные.
На твоём месте я бы попробывал убрать управление нештатки с замков и посмотрел как при этом работает штатная.
MasterW220
Сообщение zhan » Пт мар 11, 2005 10:53 pm
спасибо за ценный совет,утром посмотрю :)
zhan
Сообщение MasterW220 » Пт мар 11, 2005 10:56 pm
Пока незачто :lam:
MasterW220
Сообщение zhan » Сб мар 12, 2005 10:01 pm
а все таки у него нет левой сигналки.вопрос актуален :roll:
zhan
Сообщение MasterW220 » Вс мар 13, 2005 12:02 am
Значит смотреть ННТ или Старом как отрабатывают концевики замков
MasterW220
Сообщение zhan » Пн мар 14, 2005 8:44 pm
че ттто он потерялся,наверное понравилось закрываться в три этапа!но обязательно приедет,только вот стара нет у меня,а вместо ННТ -carsoft.прям не знаю че делать! :(
zhan
Сообщение mb » Вт мар 15, 2005 11:00 pm
блок управления замками разбери и пропаяй и какой замок отшелкивает хана сервомотору
mb
Сообщение zhan » Чт мар 17, 2005 7:57 pm
сэнкс!
zhan
  • Всего посетителей: 9, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 9 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
