Лямбда на Скорпе
Сообщение TVE » Пт мар 11, 2005 6:48 pm
Привет Всем. менял зонд на скорпе 2л "Дохс", а результат озадачил:
1. На сигнальных проводах - 0,9В на ХХ.
2. При откр. ДЗ - 0,1В с последующим востановлением ХХ и 0,9В.
3. при диагностике выдается единственный код "38"- бедная смесь.
Что бы это значило?
TVE
Сообщение Fox » Сб мар 12, 2005 4:23 am
На сером проводе должна быть масса. Проверь.
и прозвони сигнал с черного провода: до блока доходит?
Fox
Сообщение Vovchik_tag » Вс мар 13, 2005 9:42 pm
Fox писал(а):На сером проводе должна быть масса. Проверь.
А также проверь питание на белых проводах(это подогрев)должно быть при заведенном диг.12в.Далее пиши.
Vovchik_tag
Сообщение TVE » Пн мар 14, 2005 11:03 am
Спасибо, парни. Действительно не было "корпуса" на сером проводе.
Востановив эл. цепь "выхлопная система - корпус" датчик заработал нормально и как следствие код "38" стерт.
Извените за молчание , был за городом.
TVE
