Ремонт клапанов ГБЦ
Сообщение Эдуард » Пт мар 11, 2005 9:12 am
Фрилендер 1,8 16кл бензин Если шлифовали сёдла клапанов,на до ли выливать масло из гидротолкателей, или оно само выйдет после как заведёш. То ,что масло закачается само в гидротолкатель я знаю , а вот выльется оно или нет, чтобы клапана закрылись до конца. :sad: :sad: :sad:
Эдуард
Сообщение Bolshoi1979 » Пт мар 11, 2005 11:28 am
Теоретически в теплых условиях и при наличае в них хорошего масла под действием пружин клапанов они должны сдуться за время установки ГБЦ. Для 100процентной гарантии их надо разрежать. :bud:
Bolshoi1979
Сообщение Эдуард » Пт мар 11, 2005 12:07 pm
А как это сделать .Подскажите.
Эдуард
Сообщение vchet » Вс мар 13, 2005 8:51 pm
Если есть возможность, первым делом неплохо было бы знать все размеры по ГБЦ, в том числе и вылет клапана. Чтобы не получилось что седло зарезали так, что клапан будет усажен слишком глубоко и окажется подпертым при любом раскладе.
А вообще, поворотом коленвала можно поставить поршни в примерно среднее положение, чтобы поджатые клапана в них не ударились, покрутить распредвалы вручную и, по идее, гидрики должны ужаться через некоторое время.
Еще можно собрать неустановленную ГБЦ( я имею ввиду - поставить гидрики распредвалы...), поочередно выставлять распредвалы в ВМТ каждого цилиндра, переворачивать ГБЦ и смотреть, закрыты ли клапана, а если камера сгорания позволяет, их можно еще и проливать( тоже поочередно ), но все равно желательно знать допустимые размеры, т.к. седла со временем расклепываются, да и клапана тоже и может получится нехороший результат.
vchet
Сообщение m.s » Пн мар 14, 2005 1:32 am
Берёшь тисочки с мягкими губками, или на простые алюминевые уголки накинь. И потихоньку тисками нажимай на плунжер , только не переусердствуй . масло из отверстия вытечет, плунжер коммпенсатора должен мягко от пльцев продавливаться.
Сообщение sasha-vyborg » Пн мар 14, 2005 7:46 pm
Одеваешь на ножки стула и сидишь на нем около получаса! :wink:
  • Всего посетителей: 8, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 7 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
