BMV-525TDS АКПП
Сообщение igormogilev » Пт мар 11, 2005 4:56 am
ДАЛИ ПРИКУРИТЬ ОТ ДР.АВТО,УМЕР БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АКПП.НА ПРИБОРКЕ ВСЕ РЕЖИМЫ ПЕРЕДАЧ ПРИСУТСТВУЮТ.САМА КОРОБКА РАБОТАЕТ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ.НАШЕЛ БЛОК ОТ БЕНЗИНКИ НО РЕЗУЛЬТАТ НИКАКОЙ.ПРИ ОБОРОТАХ БОЛЕЕ 2000 НА ПРИБОРКЕ ЗАГОРАЕТСЯ НЕИСПРАВНОСТЬ АКПП.БЛОКИ ОДИНАКОВЫЕ,НО РАЗНЫЕ ПРОШИВКИ.РОДНОЙ БЛОК ТОЖЕ ИСПРАВНЫЙ,СДОХЛА ПРОШИВКА.МОЖЕТ ЕСТЬ У КОГО ИЛИ ССЫЛКУ ЗНАЕТ. 27256 ПРОШИВКА 3 337 633 502
igormogilev
Сообщение audivw » Сб мар 12, 2005 11:17 am
Какой вариант блока управления? (дай номер по Бошу) .
По номеру софта сориентироваться тяжело, а вариантов там тьма -есть версии где контроллер под бардачком, есть - где в главном коробе под капотом.
audivw
Сообщение igormogilev » Сб мар 12, 2005 5:05 pm
НОМЕР 0 260 002 356 GS 4.16 КОД GC9W . НАХОДИТСЯ В ПРАВОЙ НИШЕ ЗА АКУСТИКОЙ.
igormogilev
Сообщение audivw » Сб мар 12, 2005 11:36 pm
А, ну тогда надо было начинать топик, что у тебя не tds a td. C этим посложнее будет...меньше гораздо машин с 4 HP-18. Постараюсь поискать что нибудь, но в наличии такой прошивки нет.
Да, и кстати.......а с какой это бензинки ты выудил 356 блок? что то ты перепутал :D :D :D
audivw
Сообщение igormogilev » Вс мар 13, 2005 2:38 am
0 260 002 356 это не с бензинки а родной . может созвонимся?
igormogilev
