Проблемы со сцеплением. Нужен совет
Сообщение Al » Чт мар 10, 2005 6:40 pm
Провалилась педаль сцепления. Лежит полностью на полу. Передачи не включаются Коробка механика. Три месяца назад меняли рабочий цилиндр на новый, но тогда хоть передачи включались, а теперь только при выключенном двигателе. Подскажите, неисправность рабочего цилиндра, либо что то более серьезное (например диск сцепления?)?
с уважением...
Al
Сообщение borsasha » Чт мар 10, 2005 6:52 pm
Al писал(а):Провалилась педаль сцепления. Лежит полностью на полу. Передачи не включаются Коробка механика. Три месяца назад меняли рабочий цилиндр на новый, но тогда хоть передачи включались, а теперь только при выключенном двигателе. Подскажите, неисправность рабочего цилиндра, либо что то более серьезное (например диск сцепления?)?
с уважением...
Извините! а это где? на велосипеде?
borsasha
Сообщение MasterW220 » Чт мар 10, 2005 6:56 pm
НАВЕРНОЕ ТРАКТОР ДТ-75 :smile:
MasterW220
Сообщение Al » Сб мар 12, 2005 7:20 am
с уважением...
Дико извиняюсь, помещал вопрос на сайте Ауди (у меня Ауди сотка) и чисто механически скопировал на ваш сайт. Причину устранил, на рабочем цилиндре возле педали сцепления загнулся шток.
Al
Сообщение ALEKC » Сб мар 12, 2005 3:04 pm
Оба-на!! За 8 лет ремонтов иноавто впервые такую причину слышу. Век живи век учись!! :evil:
ALEKC
Сообщение sasha-vyborg » Сб мар 12, 2005 10:25 pm
НЕ ПОЙМУ: если около педали - то главный.
А если на КПП - то рабочий.
Так, все таки, КАКОЙ????
Это как надо было же ножкой топнуть и педаль в пол вогнать?!
