Audi A6 2,5tdi плохо едет
Сообщение alex-vw » Ср мар 09, 2005 10:43 pm
Всем привет!
Ауди A6 мотор AFB 1999 год. Разгоняется только до 160 км/ч. Вообще мотор не развивает более 4000 оборотов. Из ошибок кода: 18259 и неверный сигнал нагрузки генератора. Может ли невеный сигнал DF ограничивать подачу топлива или другая причина. Если да, то можно ли обмануть блок. (просто стоит генератор без выхода DF)
Спасибо.
alex-vw
Сообщение sasha-vyborg » Чт мар 10, 2005 12:01 am
Вот с такими не встречался,но по бензинкам знаю,что они не вписывают расходомер воздуха в ошибки(даже при снятой фишке-пишет "слабый сигнал"),но программа составлена так,что без него авто едет очень хорошо,-попробуй тоже отключи! :roll: :roll:
Сообщение alex-vw » Чт мар 10, 2005 9:16 am
Может кто-нибудь знает какой сигнал идет с клеммы DF генератора и можно ли вообще убрать в блоке использование этого сигнала?
Что за ошибка 18259? Я посмотрел у себя - написано, что ошибка сигнала CAN шины с АБС, но есть еще ошибка у которой написано тоже самое (в справочнике). И еще в АБСе ошибок нет!
Посмотрю еще сигнал с расходометра. О результатах напишу.
alex-vw
Сообщение gol_auto » Чт мар 10, 2005 9:46 am
18259- Ошибка связи моторного блака и ABS по CAN шине. Виноват как правило блок ABS. В последнее время что-то часто стали лететь на авто 98-2000 годов. Сигнал DF- выпрямленный и не сглаженный (пульсирующий) сигнал с 3-х фазной обмотки генератора, используется как инфо об оборотах в дизельных двигателях. Может-ли ограничивать двигатель по оборотам- не знаю, такими экспериментами не занимался, но то, что придется ставить родной генератор - это однозначно. А потеря мощности - расходомер, насос, клапан ограничения давления наддува (забит сажей), клапан рециркуляции отработавших газов, фазы, угол впрыска. Надо смотреть по блокам измеряемых параметров. Также в базовой регулировке посмотреть диапазон регулировки угла впрыска (если не вписывается в пределы -2 гр. .....+15 гр. -- замена насоса. И наконец забитый катализатор нельзя сбрасывать со счетов. Много чего влияет.
gol_auto
Сообщение Vovchik_tag » Пт мар 11, 2005 12:27 am
gol_auto писал(а):18259- Ошибка связи моторного блака и ABS по CAN шине. Виноват как правило блок ABS. В последнее время что-то часто стали лететь на авто 98-2000 годов. Сигнал DF- выпрямленный и не сглаженный (пульсирующий) сигнал с 3-х фазной обмотки генератора, используется как инфо об оборотах в дизельных двигателях. Может-ли ограничивать двигатель по оборотам- не знаю, такими экспериментами не занимался, но то, что придется ставить родной генератор - это однозначно. А потеря мощности - расходомер, насос, клапан ограничения давления наддува (забит сажей), клапан рециркуляции отработавших газов, фазы, угол впрыска. Надо смотреть по блокам измеряемых параметров. Также в базовой регулировке посмотреть диапазон регулировки угла впрыска (если не вписывается в пределы -2 гр. .....+15 гр. -- замена насоса. И наконец забитый катализатор нельзя сбрасывать со счетов. Много чего влияет.
Я не спец по дизелям(не занимаемся ими)но несколько таких машин было,был виноват расходомер,но а там далее смотреть надо.
Vovchik_tag
Сообщение alex-vw » Пт мар 11, 2005 9:11 am
Спасибо за информацию, сегодня попробую попроверять все. Достал книгу по дизелям, там стакого исправного дизеля все параметры есть. И еще с нескольких. 8)
alex-vw
  • Всего посетителей: 13, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 13 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
