Обсуждается все связанное с ремонтом и диагностикой иномарок. Задавая вопросы по ремонту - ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте точные параметры своего автомобиля (модель, год, двигатель и т.д). Не ленитесь описать проблему подробно, чем более исчерпывающее описание вы предоставите, тем более конкретен будет ответ на ваш вопрос.
Штатная сигнализация интегрирована в блок центрального замка, находится под задним сиденьем, справа, около АКБ. Схема только в бумажном виде. Говори че надо, напишу какие концы и цвет проводов.
Довно уже сигналки не ставлю(года 3)Но интересно,я думаю что обошел бы штатную систему,просто голову приложить надо,пишу потому что очень многие вещи удавалось обходить.
lexa98
Просто надо поставить реле, которое будет отключать провод зажигания "15" от б/у центральным замком при автозапуске. А возможно придётся поставить ещё реле на отключение датчиков объёма, если таковые имеются.
