А6 94
Сообщение lexa98 » Ср мар 09, 2005 6:14 pm
Подскажите где можно найти схему иммо на а6 94г.в в 45 кузове????
lexa98
Сообщение zhan » Ср мар 09, 2005 6:26 pm
а какая именно схема тебя интересует? :wink:
zhan
Сообщение lexa98 » Ср мар 09, 2005 6:36 pm
Хочу поставить сигналку с авто запуском а после заводки она начинает орать как ее обмануть???
lexa98
Сообщение zhan » Ср мар 09, 2005 7:06 pm
ЕСЛИ В ТУПУЮ -ТО БЕРЕШЬ ОДИН ИЗ ЗАПАСНЫХ КЛЮЧЕЙ ,МОТАЕШЬ КОЛЬЦО С СОПРОТИВЛЕНИЕМ КАК КОЛЬЦО ВОКРУГ ЗАМКА(ЕСТЬ КОНЕЧНО КОЕ КАКИЕ ТОНКОСТИ)КЛЮЧ КЛАДЕШЬ В КОЛЬЦО (ПОДКЛЮЧИВ ЕГО К ШТАТНОМУ И ПРЯЧЕШЬ ЭТУ КОНСТРУКЦИЮ КУДА НИБУДЬ ПОД КОВРИК,ВТОРОЙ ВАРИАНТ -ДОСТАЕШЬ ЧИПИК И ПОДКЛЕИВАЕШЬ ЕГО ПОД КОЛЬЦО НА ЗАМКЕ И ВПЕРЕД,А ЕСЛИ ПО УМНОМУ ТО СТАВЬ ЛУЧШЕ ВЕБАСТУ :wink:
zhan
Сообщение lexa98 » Ср мар 09, 2005 7:11 pm
Это все ясно просто после заводки авто штатка начинает орать
lexa98
Сообщение zhan » Ср мар 09, 2005 7:20 pm
ПОГОДИ,.....ЕСЛИ Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ АВТО 94 ГОДА,НА ЭТИХ АВТО БЛОКА КОМФОРТА ЕЩЕ НЕТ,ЗНАЧИТ ТЕБЕ НУЖНО СИСТЕМУ ОТКРАТЬ ЗАКРЫТЬ ПРИЦЕПИТЬ НЕ НА КОНЦЕВОЙ ЗАМКА ВОД ДВЕРИ А НА САМ МОТОРЧИК ПНЕВМАТИК(ТАМ ПОМОЕМУ ЕЩЕ ОН)ТОГДА ШТАТКА ПРОСТО НЕ БУДЕТ ЗНАТЬ ЧТО АВТО НА ОХРАНЕ,МНЕ КАЖЕТСЯ ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД КРОМЕ КАК УБРАТЬ СОВСЕМ ШТАТКУ ,А ЭТО ПОСЛОЖНЕЕ
zhan
Сообщение lexa98 » Ср мар 09, 2005 7:22 pm
Там такая фигня, что если закрываешь авто с ключа на любой двери то тоже срабатывает штатка :evil: :evil:
lexa98
Сообщение zhan » Ср мар 09, 2005 7:28 pm
С КОНЦЕВЫХ И ПРИХОДИТ СИГНАЛ НА ПОСТАНОВКУ НА ОХРАНУ,А ТЫ НАЙДИ СИГНАЛЬНЫЕ ПРОВОДА НА ВАКУУМНОМ МОТОРЧИКЕ (ТАМ ВСМЫСЛЕ ЦЕЛАЯ СИСТЕМА)И МИНУСОВОЙ СИГНАЛ ЗАКР И ОТКР РАЗВЕДИ НА ЭТИ ПРОВОДА,ДЛИТЕЛЬНОСТИ МНОГО НЕ НАДО ТАМ СТОИТ ПНЕВМОРАЗМЫКАТЕЛЬ И ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКР ИЛИ ОТКР НАСОСИК САМ ВЫКЛЮЧИТСЯ
zhan
Сообщение lexa98 » Ср мар 09, 2005 7:37 pm
Так ведь после дистанционного запуска штатка не снимаеться с охраны
lexa98
Сообщение zhan » Ср мар 09, 2005 7:47 pm
А КТО ГОВОРИТ ЧТО ШТАТКА ВООБЩЕ ДОЛЖНА ВСТАТЬ?ТЫ ЧЕ ХОЧЕШЬ СОВМЕСТИТЬ И ШТАТКУ И ЛЕВУЮ С АВТОЗАПУСКОМ?НЕ ПОЛУЧИТСЯ- ВЫБИРАЙ ЧТО ТО ОДНО
zhan
Сообщение lexa98 » Ср мар 09, 2005 7:57 pm
Так в том-то все и дело как только опусакаються замки штатка сама встает
lexa98
Сообщение zhan » Ср мар 09, 2005 9:16 pm
ШТАТКА НЕ МОЖЕТ ВСТАВАТЬ ОТ" ОПУСКАНИЯ ЗАМКОВ" ОНА ВСТАЕТ ОТ СРАБОТКИ КОНЦЕВИКОВ ЗАМКОВ НА ДВЕРЯХ И НА БАГАЖНИКЕ-ГЛЯНЬ ПРОСТЕЙШУЮ СХЕМУ ХОТЬ НА КАКОЙ МАШИНЕ :lol:
zhan
Сообщение lexa98 » Чт мар 10, 2005 9:09 am
Это все ясно! И для того что-бы ее обмануть надо протинуть отдельные проводки от концевиков, но может можно как-то еще???
lexa98
Сообщение gol_auto » Чт мар 10, 2005 10:34 am
Для того, чтобы штатная сигналка снялась с охраны - необходимо открыть авто. После этого запускаешь двигатель. И что мы имеем - открытый авто с работающим двигателем и никого вокруг, ну просто находка для угонщиков. Тебе правильно говорят выбирай или штатную сигналку или дистанционный запуск. Если не открыть авто и включить зажигание - она естественно будет орать. И тут ты ее ничем не обманишь. Теперь надеюсь понятно, что ты занимаешься ерундой.
gol_auto
Сообщение lexa98 » Чт мар 10, 2005 11:48 am
Так вот про это я и говарю. Мне нужна схема и место расположения штатки, т.к старая сигналка была завязана на штатку!!!1
lexa98
