ДК на сиере?
Сообщение karel » Ср мар 09, 2005 3:02 pm
Подскажите пожалуйста, что за датчик кислорода стоит на Сиере 91 года, мотор 2 литра, DOHC. Вопрос возник по такой причине-при включении зажигания на сигнальном проводе 0.5 вольта, при отключенном разъеме подскакивает до 4 вольт. И при заведенном моторе колебаний напряжения нет-держится в р-не 0.5 вольт. То есть интерисует вопрос-обычный датчик стоит или нет (в смысле титановый или циркониевый)?
karel
Сообщение KostYK » Ср мар 09, 2005 5:42 pm
насчет 4 вольт это у тебя с блока валит.. там вроде вольтовый стоит, смотри внимательно массы на блоке! недавно орион такойже был..
KostYK
Сообщение andrej LT » Ср мар 09, 2005 5:59 pm
Попробуй замерять сигнал лямбды относительно серого (массового) провода, а не массы автомобиля. А зонды на форде одновольтовые.
andrej LT
Сообщение Vovchik_tag » Пт мар 11, 2005 12:44 am
Ставь от ваз и не думай,толко цвета проводов правильно подключи.На черном напряжение должно гулять 0.1-0.9в
Vovchik_tag
  • Всего посетителей: 10, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 9 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
