Привет всем!
Подскажите что за код 18265. В справочнике у меня его почему-то нет. Машина стоит на ХХ и примерно через 5 минут загорается лампочка ошибки протьивобуксовочной системы. В кодах только этот код.
Спасибо.
zen писал(а):V.A.G 1551 print-out Possible cause of fault Rectifying fault
Fault code
18256
Please interrogate the engine control unit Signals are transmitted between control unit Refer to section on "Function of ESP" on Page 01-164.
-J104 and engine control unit via CAN data bus.
삋A fault is stored in engine control unit. - Interrogate fault memory of engine control unit. If a fault is present,
rectify it according to instructions in relevant engine Manual and erase fault memory of engine control unit.
삋Fault in bus wiring - Check bus wires => Page 01-20
