Помогу с Вольво любые вопросы.
Сообщение VolvoMoscow » Пт мар 04, 2005 6:43 pm
Привет всем!
Если будут вопросы по Вольво, то готов поделиться опытом.
Можно как в форуме, так и по тел. 741-20-19
Спасибо,
Олег (Вольво)
VolvoMoscow
Сообщение 12volt » Пт мар 04, 2005 8:11 pm
Нужна рабочая VFCR...Можете помочь?
12volt
Сообщение VolvoMoscow » Пт мар 04, 2005 8:14 pm
12volt писал(а):Нужна рабочая VFCR...Можете помочь?
В ближайшем будущем собираюсь заняться диагностикой. На данном этапе сам в поисках, оборудование закуплено. Но думаю все реально. Как только будет информация обязательно отпишу.
VolvoMoscow
Сообщение Ганс » Сб мар 05, 2005 7:29 am
Вопрос такой: Вольво 850 1993г 2л, на панели горит зеленый значок в виде греческой буквы лямбда, а когда машина не заводится , лямда пропадает, и появляется значок в виде желтой стрелочки , направленной вверх, что это за знаки? И еще вопрос: можно ли заменить какими-либо аналогами катушку и коммутатор, если да, то какими?
Ганс
Сообщение ZYM » Сб мар 05, 2005 11:59 am
MOZET JEST KAKIE NIBUD SOOBRAZENIJA KAK S80 POMENIAT REGION IZ USA NA EUROPU, RADIO ZNAJU KAK MENIAJETSA, NO TOLKU MALO, MASINA AMERIKANSKAJA, TAK RADIO POSLE PEREVOA NA EVROPU OPIAT PEREKLIUCIAJETSA V USA??????? :cry:
MOZE JEST KAKIE TO NAMIOKI KAK S VNUTRENIM KOMPOM DTC KODY PROCEST, TAM JEST SPEC MENIU GDE POKAZYVAJET V KAKOM BLOKE JEST DTC, NO KONKRETNO DTC NEVYDAJOT? :cry:
ZYM
Сообщение ZYM » Сб мар 05, 2005 12:02 pm
MOZET KTO TO PROBOVAL VOL FCR S-80? CAM PROBOVAL DEMO VERSIJU S KLAIN PROSTENKIM ADAPTEROM, I S ELMOM NET SVIAZI.
MOZET KAKIE NAMIOKI??????? :cry: :cry: :cry:
ZYM
Сообщение sasha-vyborg » Вс мар 06, 2005 9:26 pm
Лямбда в треугольнике зажигается через 60 000 км. независимо от состояния лямбды. Предупреждает об необходимости замены. Как гасится - не помню.
:lol:
А второй - не знаю.
Сообщение ed » Пн мар 07, 2005 7:54 pm
лямбда это у них чек енжин такой.читай коды потом стирай и устраняй неисправности.
ed
Сообщение VRus58 » Пн мар 07, 2005 9:06 pm
:D а стрелка вверх - проблемы с АККП
VRus58
Сообщение MishaT » Вт мар 08, 2005 5:17 pm
Привет КЕ -jtronic 740 в230 76г узел прогрева дв какое должно быть управляющее давление какое вавление в системе если можеш по подробней
MishaT
MishaT
Сообщение Ганс » Вт мар 08, 2005 8:16 pm
Спасибо за помощь. :D
Ганс
Сообщение VolvoMoscow » Ср мар 09, 2005 9:09 pm
Пожалуйста, для консультации позвоните по номеру (095) 741-20-19
Заменить коммутатор с катушкой на бу оригинал (120$) или новое оригинал (180$).
Вместо kl-line адаптера используются VCT 2000, а программа Vadis.
И все там меняется. И ок!
VolvoMoscow
Сообщение Ганс » Чт мар 10, 2005 7:02 pm
Может кому пригодиться: в моем случае коммутатор остался живой, поэтому его не менял, а вот простая катушка от девятки прошла на ура. По крайней мере, уже несколько дней машина бегает. Тьфу три раза, чтобы не сглазить.
Ганс
Сообщение zhan » Пт мар 11, 2005 10:50 pm
вадик тут сейчас столько акул развелось ,обсмеют ведь "за находчивость"ты уж поаккуратней.а на счет катушки могу подтвердить -действительно носится,да я и сам на днях имел неосторожность на s320 поставитьвсе ту же девятую кз :oops:
zhan
