Странности двигателя на Е-38
Сообщение Ахмат » Чт мар 03, 2005 6:05 pm
При заводке двигателя на холостых его колбасит как бутто не работает как минимум 2 цилиндра двигатель V8-3.0L
анализ газа СН-2000 О2-10,5 те пропуски в зажигании а вернее полное его отсутствие в одном из цилиндров при первой же перегазовки двигатель начинает ровно работать СН-220 О2-1,5
carsoft пишет ошибку 203 please check the primary -circuit of the ignition for any bisconnection
чтобы это могло быть помогите если кто что знает.
Ахмат
Сообщение Ахмат » Чт мар 03, 2005 8:25 pm
Я извеняюсь сообщение пишет так 203 please check the primary -circuit of the ignition for any disconnection
Пожалуйста проверьте первичную цепь зажигания для любого разоединения
Ахмат
Сообщение sasha-vyborg » Пт мар 04, 2005 12:37 am
На обрыв! :roll: :roll: :roll:
Сообщение Ахмат » Пт мар 04, 2005 8:24 am
В смысле машину с обрыва столкнуть :lol: :lol: :lol:
как обрыв цепи востанавливается после перегазовки?
Ахмат
Сообщение sasha-vyborg » Пт мар 04, 2005 3:21 pm
Проверь контакты,напряжение борт.сети до перегазовки.Если есть осцилл.или мотор-тестер,посмотри ими! :roll: :roll: :roll:
Сообщение Ахмат » Пт мар 04, 2005 9:51 pm
Напряжение до перегазовки 13,7вольт после перегазовки 13,9вольт
осцилом выбросов по питанию не видно такое ощющение бутто не работает пол двигателя так его трясет уже три дня я сним мучаюсь может думаю сам блок управления моросит явно смесь не горит СН-2000 О2-10,5 а главное не пойму какой цилиндр завтра посмотрю сигналы на катушках цифровым осцилографом но думаю там на всех катушках сигнал не тот что надо
Ахмат
Сообщение Vadim AA » Сб мар 05, 2005 11:59 pm
Проверь клапан вентиляции картерных газов .
Vadim AA
Сообщение Ахмат » Вт мар 08, 2005 9:15 am
Спасибо всем кто откликнулся особенно Вадиму это был клапан вентиляции но как он мог давать такую неисправность чесно говоря я не пойму? :? :? :?
век живи век учись
Ахмат
Сообщение VLAD » Вт мар 08, 2005 11:13 am
Клапан вентиляции обеднял смесь и она не горела,так сказать внутрений подсос воздуха. :o
VLAD
Сообщение Vadim AA » Ср мар 09, 2005 3:58 am
Ахмат писал(а):Спасибо всем кто откликнулся особенно Вадиму это был клапан вентиляции но как он мог давать такую неисправность чесно говоря я не пойму? :? :? :?
век живи век учись
Спасибо , чем мог , тем помог , а вобще это частое явление на этих моторах . :)
Vadim AA
