При холодном запуске двигатель просто колбасит с 0 до 3000 оборотов, потом глохнет. С 3-4-го раза заводится, заетм обороты немного плавают. Скорость набирает хорошо. неостывший двигатель заводится нормально. Холостые плавают.
Диагностировал.
code001: 057 Ignition stage Stored 1 T1/1 current not reached
code002: 060 Ignition stage Stored 1 T2/2 current not reached
Еще зазор дросселя нестабилен.
Один мастер предлагает поменять ктаушки.
Другой мастер предлагает посменять расходомер (12 кг показывает), дроссельную заслонку, форсунки или провода от нее.
Инжектор мытый.
Добавлю, что те ошибки он и ранее давал, когда с оборотами проблем не было, просто1-2 раза в месяц заводился со второго раза после троения, но это было редко, теперь - всегда.
Что делать?
