Форд Эскорт
Сообщение sasha-vyborg » Чт мар 03, 2005 1:55 am
Подряд 2 авто,один дизель,другой инжектор;иммо не срабатывает на морозе(штатный),раньше приезжали такие авто с плохим запуском и причина была в потере 12 вольт в блоке предов,есть подозрение,что и косяк с иммо(нет вращения стартера),тоже массовый дефект,кто сталкивался-подскажите,плиззз! :roll: :roll: :roll:
Сообщение sasha-vyborg » Вс мар 06, 2005 9:34 pm
Неужели никто не сталкивался с этой "бодягой"???
Несколько машин - это уже не случайность, а закономерность. :P
Сообщение sasha-vyborg » Пн мар 07, 2005 10:06 pm
Подобный вопрос отослал на офицальный фордовский сайт. Ответа пока нет. И здесь тоже нет... :sm_color:
Сообщение KostYK » Ср мар 09, 2005 11:33 am
насчет блока предов это болезнь... эскорты, орионы... я корейцем стал на этих блоках стока собак пожрал... в них частенько пропадает питание... там бутерброд из двух плат гетинаксовых, стоит в нужном месте - то тепло то холодно, появляется эффект холодной пайки, разбери блок, пластмассу сними это 1 час займет со съемом постановкой, погляди на поверхности пайку, НО НЕ ВСЕГДА помогает, иногда внутри тоже происходит и от глаз спрятано, берещь схему блока и ищешь пропажу лучше не тестером а лампой ватт 100 надежнее чтоб блок не распаивать совсем перемычку кинешь, что плохо в этом всем, может повториться только в другом месте этого блока, а клиент на тебя попрет... оговори сразу.....
KostYK
Сообщение ELK » Ср мар 09, 2005 10:05 pm
На счёт блоков предохранителей- согласен. Только добавлю- если терпение есть можно эти обе плати разделить и перепоять весь ящик. Тогда уже точно помогает. Но времени уйма надо.
ELK
Сообщение Vovchik_tag » Пт мар 11, 2005 1:55 am
Никого не хочу обидеть но ФОРД-это заразно!
Vovchik_tag
Сообщение Fox » Сб мар 12, 2005 4:20 am
FORD- Fix Or Repair Daily - чинить и ремонтировать ежедневно :)
На то чтобы распаять полностью блок предохранителей у меня уходит 4 часа. На сборку 2. Помогает. 100$ не меньше! :)
У нас такая поговорка: Опель мог бы быть самой плохой машиной если б не было форда...
Fox
Сообщение ELK » Сб мар 12, 2005 4:01 pm
Fox писал(а): Опель мог бы быть самой плохой машиной если б не было форда...
Вот вот! В гости на Форде- домой на поезде!
ELK
Сообщение Pawlik » Сб мар 12, 2005 4:20 pm
sasha-vyborg писал(а):Подряд 2 авто,один дизель,другой инжектор;иммо не срабатывает на морозе(штатный)
На Мондео до 07.1997 выпуска, пока иммо в мозги не вмуровали, такая фигня встречается! Окисляются контакты евонных реле - больно в неподходящем месте оно расположено - и пипец! Лечится простой прочисткой/пропайкой.
2 ALL
Господа умельцы! Прежде чем кидать валенки в Фордов, подумали бы, а чем плоха мафынка, в которой глюки определены конструктивно?! И тока по модели уже мона сказать, что там скорее всего сломалось? Это же клад для диагностов! Тут и простой чайник, столкнувшись с двуми-тремя аналогичными случаями может запросто стать волшебником-колдуном на какое то время! :D
Pawlik
Сообщение sasha-vyborg » Сб мар 12, 2005 10:23 pm
Спасибо ВСЕМ, кто откликнулся!
Машины, пока что, не приезжали. Самое обидное, что при наличии разъема под ОБД, БОШ требует спец кабель -310 евро! :cry: . Вот уроды!
На всех машинах стандартный ОБД, а тут ОБД + 4 отдельных проводка, И НЕТ СХЕМЫ! :cry:
Сообщение sasha-vyborg » Ср мар 16, 2005 12:41 am
На дизельном почти разобрался;если погреть замок зажигания феном,-все ОК!Но,кокда победа была близко электросеть поторебовала от наших гаражей замены счетчика(хорошо,что милиция не просит покупать для себя наручники!) :roll:
