tronik » Сб мар 05, 2005 5:19 pm
Проводку всю проверил, (спасибо за схему) проблема осталась. На остывшем двигателе плавают обороты, причем создается впечатление что периодически не работают какие-нибудь цилиндры, после прогрева обороты вроде успокаиваются но при реком нажатии на газ двигатель потряхивает, видимо схватывают не все цилиндры, причем такая беда происходит через раз. Свечи, высоковольтные наконечники катушек и провода новые. Также периодически выскакивает ошибка по расходомеру "расход возуха за максимальным пределом", расходомер меняли на новый 2 месяца назад, все напряжения на нем согласно WIS в норме, подсосов воздуха нет, катушки проверял разрядником- искра нормальная. Что еще я забыл проверить?
