MB 210 колбасит 1 цилиндр
Сообщение Wreagles » Ср мар 02, 2005 5:41 am
Люди, помогите идеей! Приехал на ремонт MB W210, 112 мотор, объем 3,2. Подключал KTS 520, идет нестабильная работа по 1 цилиндру.
Что делалось с мотором: пробоовали менять свечи, переставлять катушки зажигания, наконечники свечей меняли местами. Все равно устойчиво 1 цилиндр косячит. Была проверена проводка до блока управления как по линии форсунок, так и по линии катушек зажигания. Ни обрывов, ни замыканий. Свечи в 1 цилиндре на вид такие же, как и на 2,3 и т.д. т.е. закидывания маслом не наблюдается. Компрессия 13 очей. Что с этим мерином может быть????? :smile:
Wreagles
Сообщение autal » Ср мар 02, 2005 5:44 am
может катализатор
autal
Сообщение Garik » Ср мар 02, 2005 10:37 am
а форсунки проверял?
Garik
Сообщение Vik21213 » Ср мар 02, 2005 10:51 am
Возможно,забилась или умерла форсунка 1-го цилинда
какие ошибки записаны в память_?
Vik21213
Vik21213
Сообщение MasterW220 » Ср мар 02, 2005 10:57 am
Форсунки поменяй местами и будет тебе щастье :smile:
MasterW220
Сообщение vwaudi » Ср мар 02, 2005 11:10 pm
подать нание питание и послушать щелкает или нет. :smile:
vwaudi
Сообщение sasha-vyborg » Чт мар 03, 2005 12:05 am
Щелкать-то она будет(она и так в процессе работы щелкает),а без стенда-не поймешь.Позавчера была А 6((((2,4л),пропуски по 3 цилиндру,поставил форсуны на стенд;на 100 мл она недолила 20,промыл УЗ,все-ОК! :P
Сообщение Coldun » Чт мар 03, 2005 11:02 am
Недавно была такое же авто, но цилиндр №2(иногда выскакивает №6) парит мозги ошибкой, только на скорости 140-160, пробовал менять местами все, а так же и форсы, ошибка остается на месте.
Был еще Гелен с пропусками, был забит один катализатор.
А ты проверял на предмет подсоса воздуха?
Coldun
Сообщение lexa98 » Чт мар 03, 2005 1:59 pm
А может что-то с блоком управления!!! Посмотри сигнал на первую катушку! :evil: :evil: :evil:
lexa98
Сообщение Wreagles » Пт мар 04, 2005 10:05 pm
Сорри за задержку с ответом... Работы навалило выше крыши... Начинаю тихо ненавидеть 111 моторы с блоками управления PMS.
:smile:
По поводу 110: Насчет форсунок - переставлял физически форсунки с 1 на 4 цилиндр. Результат - 1 цилиндр сбоит. У меня выходит ошибка Пропуски зажигания на 1 цилиндре", так что катушка тут не причем...
Насчет посмотреть сигнал на катушку - это проблематично, т.к. из инструментов KTS520 (эх, мне бы 550 :( ), и мультиплексор, он же ЦЭ"шка.
Может кто-нибудь посоветует цифровой осциллограф, который можно подключать к компутеру??
Wreagles
Сообщение andzey » Пт мар 04, 2005 10:55 pm
цифровой осцилограф http://injectorservis.narod.ru/
работаю и очень доволен
andzey
Сообщение autostil » Сб мар 05, 2005 1:03 am
Wreagles писал(а):Сорри за задержку с ответом... Работы навалило выше крыши... Начинаю тихо ненавидеть 111 моторы с блоками управления PMS.
:smile:
Это 100% или катушка шъёт, или на неё не приходит управа!! 8)
autostil
Сообщение MasterW220 » Сб мар 05, 2005 10:26 am
А колбасит по первому цилиндру его на холостых или только под нагрузкой????
MasterW220
Сообщение m.s » Сб мар 05, 2005 4:29 pm
Похоже сдох блок. Цепляй осцил, чудес не бывает. Либо на форсунке, либо на бобине будет корявый сигнал.
Сообщение Vovchik_tag » Сб мар 05, 2005 9:15 pm
Прооверь форсы,путем снятия,косячков много боло,если все в норме по электричеству-тогда железо,надавно опель у нас был,компрессия норма форсы нарма(после снятия и проверки,электроника в порядке)Сняли голову две лопнувшие направляющие на 4 цил,вот так.
Vovchik_tag
