О стеклоподъёмниках на мерсах. Для вас электрики !
Сообщение dr.gebels » Вт мар 01, 2005 2:56 pm
На мой автосервис подъехал клиент на мерседесе E210. Жалуется на работу стеклоподъёмников. Выключатель который стоит на центральной консоли имеет два режима работы. Лёгкое нажатие на клавишу опускает или поднимает стекло пока держишь кнопку . При отпускании стекло двигатся перестаёт. При нажатии кнопки до конца и отпускании стекло двигается до полного закрытия или открытия. Говорит разлил пиво и стеклоподъёмники начали работать как попало ! То не открывается какое либо стекло , то не закрывается. Одни разобрали весь узел управления, говорит чистили переключатели. Эфекта ноль. Муса моторс посоветовала поменять весь узел с переключателями. А надо то было снять клемму с аккумулятора подождать пару минут и полный порядок. Те кто знает цифровые системы управления меня поймут. Такая неисправность на этих авто не редкость.
dr.gebels
Сообщение Vovchik_tag » Вт мар 01, 2005 10:20 pm
dr.gebels писал(а):На мой автосервис подъехал клиент на мерседесе E210. Жалуется на работу стеклоподъёмников. Выключатель который стоит на центральной консоли имеет два режима работы. Лёгкое нажатие на клавишу опускает или поднимает стекло пока держишь кнопку . При отпускании стекло двигатся перестаёт. При нажатии кнопки до конца и отпускании стекло двигается до полного закрытия или открытия. Говорит разлил пиво и стеклоподъёмники начали работать как попало ! То не открывается какое либо стекло , то не закрывается. Одни разобрали весь узел управления, говорит чистили переключатели. Эфекта ноль. Муса моторс посоветовала поменять весь узел с переключателями. А надо то было снять клемму с аккумулятора подождать пару минут и полный порядок. Те кто знает цифровые системы управления меня поймут. Такая неисправность на этих авто не редкость.
На многих машинах это не редкость. На Опелях стеклоподемнмики после снятия АКБ врежиме автомата не работают 3 дня.Электроника блин.....А схемы блоков зажимают :?
Vovchik_tag
Сообщение ELK » Вт мар 01, 2005 11:37 pm
vovchik_tag писал(а):На Опелях стеклоподемнмики после снятия АКБ врежиме автомата не работают 3 дня.
А чтоб заработали сразу- просто обучить их надо! :D Смотреть в хитростях!
ELK
Сообщение sasha-vyborg » Ср мар 02, 2005 1:20 am
Насмотрятся рекламы и льют пиво куда ни попадя,порой даже промывка спиртом не помогает!А МУСА-Моторс не хотели возиться и тратить спирт! :mad: :mad: :mad:
