О стеклоподъёмниках на мерсах.
Сообщение dr.gebels » Вт мар 01, 2005 2:55 pm
На мой автосервис подъехал клиент на мерседесе E210. Жалуется на работу стеклоподъёмников. Выключатель который стоит на центральной консоли имеет два режима работы. Лёгкое нажатие на клавишу опускает или поднимает стекло пока держишь кнопку . При отпускании стекло двигатся перестаёт. При нажатии кнопки до конца и отпускании стекло двигается до полного закрытия или открытия. Говорит разлил пиво и стеклоподъёмники начали работать как попало ! То не открывается какое либо стекло , то не закрывается. Одни разобрали весь узел управления, говорит чистили переключатели. Эфекта ноль. Муса моторс посоветовала поменять весь узел с переключателями. А надо то было снять клемму с аккумулятора подождать пару минут и полный порядок. Те кто знает цифровые системы управления меня поймут. Такая неисправность на этих авто не редкость.
dr.gebels
