MB E220 CDI 210 кузов, 2000г. хреново заводится
Сообщение VIK » Пн фев 28, 2005 9:32 pm
Наверное самая распространенная поломка: машина плохо заводится.
MB E220 CDI впрыск EDC 15C6 . хреново заводится всегда, на холостых жестко работает. В конфе нашел подобную тему. Так как нет большого опыта в ремонте CDI прошу помощи у спецов.
1.Промыл все.
2 KTS выдал, что: нет напряжения 90В на втором кондере (где они находятся, в БУ их вроде нет)
3.Control unit sensor voltage 1, and 2 : должно быть 2,480-2,520 mV реально: 5.003mV
4. На форсунках между управлением и землей 20В
Все остальные параметры в норме.
Я так понял, что все дело в кондерах, но как они выглядят ( в БУ всего 3 електролита и то по питанию).
:sad: :sad:
VIK
Сообщение VIK » Вт мар 01, 2005 8:16 pm
Люди выручайте. Неужели ни кто не связывался с такой бедой???
VIK
Сообщение MasterW220 » Вт мар 01, 2005 8:59 pm
Надыть СтарДиагнозой посмотреть однако #-o
CDI штука тонкая и без нормальной диагностики с кандачка можно и дров наломать.
Дай точные номера кодов неиспраности, может быть чем нибудь помогу.
MasterW220
Сообщение VIK » Чт мар 03, 2005 9:16 pm
В том то и дело,что ошибок нет.
Читал параметры KTS 300 и Ланчем Х-431 (CAN есть).
После чисток заводиться туго но лучше чем было раньше.
Вопрос: на форсунках должен быть сигнал амплитудой 90В,по параметрам видно,что на конденсаторе 1: 90в, а на кондере 2: 0в :где эти кондеры в блоке ?
VIK
Сообщение mb » Пт мар 04, 2005 1:10 pm
клапан регулировки давления в рейки поменяй и все будет хорошо
mb
Сообщение MasterW220 » Пт мар 04, 2005 2:08 pm
:lol: =D> =D> =D>
MasterW220
Сообщение mb » Пт мар 04, 2005 2:38 pm
:lol: =D> =D> =D>
так по поводу сди400 мл помниш спор вот тогда ты встрял я прав
mb
Сообщение VIK » Пт мар 04, 2005 9:32 pm
Кланан менял.Ни чего не поменялось.
VIK
Сообщение MasterW220 » Сб мар 05, 2005 10:20 am
ДЛЯ MB!!!!
А как насчёт этого случая???????
MasterW220
Сообщение mb » Пн мар 07, 2005 9:56 pm
а какой с переди мотора или в конце рейки
mb
Сообщение MasterW220 » Пн мар 07, 2005 11:27 pm
В переди мотора стоит только аварийный клапан который на равномерность работы двигателя НЕВЛИЯЕТ
MasterW220
Сообщение mb » Вт мар 08, 2005 8:55 pm
я говорую про рейку и датчик давления может всякое
mb
  • Всего посетителей: 9, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 9 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
