мерседес 202
Сообщение lexa98 » Пн фев 28, 2005 5:15 pm
Нету искры на 1 и 4 целиндре! Когда заводишь 2-3 сек есть искра потом проподает! стар диагност пишет что пропуски зажиг по 1-4 целиндру
lexa98
Сообщение dr.gebels » Вт мар 01, 2005 12:18 pm
У твоей машины система распределения высоковольтной энэргии называется DIS. То есть одна катушка на два цилиндра. Вторая (по ходу движения )катушка зажигания управляет 3и2 цилиндрами , а первая 1и 4. То есть нет искры с катушки которая управляет 1и 4. Поменяй местами катушки и если искра на 1и 4 появится меняй катушку !!!! Проверь сигнал управления катушкой 1 и 4 цилиндра. Если сигнал отсутствует или слабый , смотри проводку от ЭБУ к катушке. Далее может быть пробитым выходной каскад управления катушкой 1 и 4 цилиндра.
dr.gebels
Сообщение andrej LT » Ср мар 02, 2005 5:43 pm
А управление первой и четвертой форсунками есть?
andrej LT
Сообщение lexa98 » Ср мар 02, 2005 6:39 pm
Управление форсунками есть! На самом деле прабило каскад в блоке!!! Только вот не могу понять почему! Проводку всю посмотрел в норме :evil: :evil: :evil:
lexa98
Сообщение MasterW220 » Ср мар 02, 2005 9:06 pm
Выходной каскад зажигания пробивает иногда если в катушке межвитковое замыкание(двигатель при этом будет работать но неочень устойчиво)
MasterW220
Сообщение lexa98 » Чт мар 03, 2005 8:52 am
Катушка стоит новая! Дело было так у клента сгорел блок управления, ему где-то поставили б\у поработало три дня, и перестало поменяли катушку но все осталось на старом уровне!!!!
lexa98
Сообщение Roman » Чт мар 03, 2005 10:13 am
Смотри проводку и ВВ провода и колпачки. Всё это рассыхается , коротит и пробивает со всеми вышеперечисленными проблемами
Roman
Сообщение lexa98 » Чт мар 03, 2005 11:45 am
Все это новое! Оказываеться дело было так.Они не меняли блок просто когда это случилось они подумали на катушку и поменяли ее!
lexa98
