karel » Пн фев 28, 2005 12:58 pm
Спасибо за ответ-значит датчик исключаем. Тогда другой вопрос: в чем может быть причина плохого пуска при минусовых температурах-приходится долго гонять и помогать газом. На прогретом моторе все нормально-СО, СН норма. Но завести проблема. К тому же если все таки завелась, то через несколько секунд глохнет. И так несколько раз пока немного не прогреется. Смотрел осцилом при холодном пуске-импульсы на форсунки, зажигание-все есть.
