Mitsubichi -galant
Сообщение Tank » Вс фев 27, 2005 10:51 pm
Коллеги помогите с Mitsubichi -galant 91 г двигатель 4G-37
Искра есть, инжекторы не открываются, возможности заменить ECU нет,
может кто сталкивался с подобной проблемой или знает где найти схему этого автомобиля или фрагменты (подключение ECU, датчика распределителя) интересует какие внешние датчики могут блокировать форсунки.
Tank
Сообщение Vladimir1 » Пн фев 28, 2005 12:52 am
Проверь питание на форсунках.
Vladimir1
Сообщение KostYK » Пн фев 28, 2005 10:13 am
при прокрутке бензонасос включается?
KostYK
Сообщение Tank » Пн фев 28, 2005 1:25 pm
Давление топлива в рампе при прокрутке стартером в норме.Постоянный плюс на форсунках есть.Oтсутствует минусовой управляющий сигнал от ЭБУ.
Tank
Сообщение 12volt » Пн фев 28, 2005 1:33 pm
Распиновкой могу помочь,но только завтра
12volt
Сообщение vipcross » Пн фев 28, 2005 3:09 pm
Проверь наличие +5В на датчике, скажем ТПСе, если это напряжение есть смотри сигналы осциллографом с комутатора в БУ.........Если поймешь что для чего проверяется , то проблему найдешь без труда...
vipcross
Сообщение dr.gebels » Пн фев 28, 2005 5:58 pm
Если есть иммобилайзер то он запросто может блокировать цепи управления форсунками !
dr.gebels
Сообщение borsasha » Пн фев 28, 2005 6:31 pm
Tank писал(а):Коллеги помогите с Mitsubichi -galant 91 г двигатель 4G-37
А у тебя адрес есть куда схему послать???
borsasha
Сообщение ed » Пн фев 28, 2005 7:23 pm
однозначно писец блоку.снимай выпаивай кондюки восстанавливай дорожки и может тебе повезет и все заработает.
ed
Сообщение Tank » Пн фев 28, 2005 8:11 pm
Благодарю за внимание к моей проблеме.
К сожалению у меня нет никаких конкретных данных по этому авто.Не знаю какое напряжение должно быть на датчиках 5 или 12в.Сейчас на ТПСе и РВ присутствует 12в.Осциллограф подключить можно,но нужно знать распиновку.Надеюсь уважаемый '' 12volt '' в этом плане поможет.
Tank
Сообщение 12volt » Пн фев 28, 2005 8:32 pm
Я бы помог,да мыла у тебя нет.
12volt
Сообщение ed » Вт мар 01, 2005 12:26 am
если на ТПСе 12в пипец блоку на 99%
ed
Сообщение Tank » Вт мар 01, 2005 1:34 am
Иммобилизатора нет.Есть сигнализация,но она не при делах.Мыло-pilot10@ rambler.ru
Tank
Сообщение borsasha » Вт мар 01, 2005 7:54 am
Схему выслал, могу еще по самодиагностике.
а лучше купить ESI
borsasha
Сообщение vipcross » Вт мар 01, 2005 2:59 pm
Я не случай но тебе написал про 5 В на ТПС... Видать тебе действительно не обойтись без ремонта БУ как советует "e.d." Найдешь 5В - шагай дальше....
vipcross
  • Всего посетителей: 9, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 9 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
