Ко всем!
Сообщение Vovchik_tag » Сб фев 26, 2005 11:31 pm
С уважением к конфе! Но просто прочитал много тем по поводу дерганией машин. Но никто и не когда не обращал на свечи провода и тд и тп.Никого не хочу обидеть,но сообщения о диагностике ВВ части ,я ни разу не прочитал.Нелязя так,потом можнно искать неизветно чего,а начинать надо с простого.
Vovchik_tag
Сообщение diagnost1 » Сб фев 26, 2005 11:35 pm
С Вами полностью СОГЛАСЕН!!!!!
diagnost1
Сообщение ELK » Вс фев 27, 2005 2:14 am
Да! Часто о проводах высоковольтних забываем! Но не следовало бы!
ELK
Сообщение ALEKC » Вс фев 27, 2005 1:06 pm
Особенно на Опелях и их родне Дэу, но проверить ВВчасть с мотортестером или без, это в списке причин на первых местах.
ALEKC
Сообщение Goga_nn » Вс фев 27, 2005 7:29 pm
На маздах проводочки тоже не сахар.
Goga_nn
Сообщение Ахмат » Вс фев 27, 2005 10:22 pm
может кто подскажет как сделать или купить толковый емкостный датчик с защитой для вторички просто не хочется спалить цифровой осцилограф каким нибуть прошитым высоковольтным проводом
Ахмат
Сообщение VLAD » Вс фев 27, 2005 10:24 pm
Последнее время на современных системах чаще летят катушки,а наконечники утопают в масле в глубоких свечных колодцах.
VLAD
Сообщение Vovchik_tag » Пн фев 28, 2005 9:10 pm
ALEKC писал(а):Особенно на Опелях и их родне Дэу, но проверить ВВчасть с мотортестером или без, это в списке причин на первых местах.
Это отдельная каста,там это летит сплош и рядом! Но спасибо всем кто ответил! Возможность помочь советом основывается на имении как можно больше полной инфы,так не надо пропускать то о чем я сказал,это простое но не мало важное.
Vovchik_tag
Сообщение 12volt » Пн фев 28, 2005 9:14 pm
Постоянные ВВ пробои резиновых наконечников на 4A,7A,5E моторах у Тойот,особенно с DIS.
12volt
Сообщение sasha-vyborg » Вт мар 01, 2005 1:53 am
А что "Мондео"лучше?Не помню ни одного с нормальной ВВ частью :sad: :sad:
Сообщение dr.gebels » Вт мар 01, 2005 11:38 am
Первый признак того что пробит провод, или насвечник это троение двигателя при резком открытии дроссельной заслонки, а при плавном открытии мотор работает нормально. Так же ведёт себя забитая форсунка ! Можно и перепутать... При снятии наконечников можно увидеть след внутри наконечника от электрической дуги ! На этой же свече будет идти след по всему внешнему изолятору свечи. Наиболее сильно этим страдают японские автомобили и тому есть объяснение. Чем беднее топливо-воздушная смесь , тем выше напряжение пробоя. А экономные люди с востока так и стараются чтоб ихнее авто ездило ну вобще без бензина. Тому подтверждение системы управления непосредственным впрыском топлива которые созданы для обеспечения устойчивой работы ДВС на сверх малых соотношениях воздух-топливо GDI. тойота D4 тому в пример.У кого есть мотор тестеры рекомендую проверить напряжение пробоя до промытия форсунок и после. После промывки напряжения пробоя упадёт на величину эквивалентную загрязнению форсунок. Чем больше они были забиты тем сильнее упадёт напряжение пробоя искры. Всё выше перечисленное даёт повод для некоторого размышления !!!!
dr.gebels
Сообщение Pawlik » Вт мар 01, 2005 2:11 pm
sasha-vyborg писал(а):А что "Мондео"лучше?
Лучше, однозначно! :D Поменял свечи и провода - и монька опять как новая! :D А вообще, если двиг колбасит первым делом надо смотреть свечи! Больше половины проблем именно от них. Спасает переход на использование 92 бензина. Потом провода. Потом подсосы и всё остальное.
Pawlik
Сообщение Vovchik_tag » Вт мар 01, 2005 9:50 pm
ЕС!!! И это правильно В92 бодяги меньше. Хотя я тему создавал для того чтобы те кто зоздавал сообщенияия писали что проверялось. Еще раз спасибо всем кто ответил! Но похоже тема актуальна! ;)
Vovchik_tag
Сообщение Pawlik » Ср мар 02, 2005 4:04 pm
vovchik_tag писал(а):И это правильно В92 бодяги меньше.
А если центральные изоляторы красные от железа, а свечки дорогие, типа с платиновым напылением, то мона их не выбрасывать, а очистить ортофосфорной кислотой и опять кататься! 8)
Pawlik
Сообщение andrej LT » Ср мар 02, 2005 4:45 pm
А кто-нить знает бензиновые авто, у которых не бывает проблем с ВВ???????????? ТО-то! Я тоже!
andrej LT
