Обсуждается все связанное с ремонтом и диагностикой иномарок. Задавая вопросы по ремонту - ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте точные параметры своего автомобиля (модель, год, двигатель и т.д). Не ленитесь описать проблему подробно, чем более исчерпывающее описание вы предоставите, тем более конкретен будет ответ на ваш вопрос.
максимка 96г со стартера не заводится а если толкнуть заводится работает без передрывок диагностика ничего дала компресия в норме давление тоже.со стартера 1 цикл искра есть а дальше пропадает. кто сталкивался подскажие. пожалуста!!
Из-за КЗ одной из обмоток стартера могут идти сильные наводки и пульсации тока.Возникает сбой в чтении оборотов двигателя.Проблема смотрится на осциллограме тока потребления стартера.
