Toyota RAV-4
Сообщение gron » Сб фев 26, 2005 10:45 am
Доброго времени суток!
У меня следующая проблема. RAV-4 - двигатель 1AZ, непосредственный впрыск. Загорается лампа check engine, в момент включения этой лампы обороты невозможно поднять выше 2000. Диагностика выдает ошибку P0191 - датчик давления топлива - неверные показания.
Давление электрического бензонасоса в норме. Подскажите, кто сталкивался с такой системой впрыска, каким образом можно отдиагностировать этот датчик, ведь давление в системе создается в несколько десятков бар и не может ли эта ошибка выскакивать из-за неисправности насоса высокого давления.
gron
Сообщение 12volt » Сб фев 26, 2005 2:33 pm
На сканер с 1AZ-FSE давление топлива выводится...
Если с давлением все в порядке ( не ниже 55MPa на хх )-меняйте датчик,если ниже-увы,насос менять.
12volt
Сообщение gron » Пн фев 28, 2005 10:27 am
Спасибо огромное, Вы очень помогли
gron
Сообщение gron » Чт мар 03, 2005 2:16 pm
12volt писал(а):На сканер с 1AZ-FSE давление топлива выводится...
Уважаемый 12volt, 55МРа это ведь более 500 Атм, я ничего не попутал?
gron
Сообщение 12volt » Чт мар 03, 2005 8:35 pm
Опечатка,конечно же-пропустил запятую 5,5MPa
12volt
Сообщение gron » Вт мар 08, 2005 4:13 pm
Смастерил адаптер для измерения высоко давления - на холостом ходу 150 Атм!!!
gron
